Liebherr gt2132 op verlengsnoer
Beste mensen,
Ik heb hier een Liebherr staan. Zojuist gekocht en wil deze in de kelder plaatsen. Echter het stopcontact zit niet op de gewenste plek. Kan ik een verlengsnoer aansluiten?
Op de vriezer staat op de achterkant: 0,5A 220-240V. 50HZ.
Op mijn verlengsnoer staat 16A 260V.
Iemand een idee. Ik ben zelf een leek op elektrotechnisch gebied.
De vriezer tijdelijk op een verlengsnoer aansluiten, en een elektromonteur laten komen om een stopcontact bij de vriezer te laten maken zodat het verlengsnoer weer weg kan.
Bedankt voor de reactie. Het betreft een huurhuis en een stopcontact verplaatsen is eigenlijk mijn laatste optie.
Is deze verlengsnoer niet goed genoeg als een vaste veilige lange termijn oplossing? Eventueel een andere verlengsnoer wel?
Is het dan ook echt veilig met een verlengsnoer?
In de gebruiksaanwijzing staat dat je geen verlengsnoeren mag gebruiken.
Hoever zit het dichtstbijzijnde stopcontact van de vriezer af ?
Toch is zo'n snoer daar niet voor bedoelt, verlengsnoeren zijn niet voor vaste aansluiting,maar alleen voor tijdelijk.
Waarom zijn verlengsnoeren niet geschikt voor vaste oplossingen? Ik heb bijv mijn tv en decoder ook op een verlengsnoer aangesloten. Maar die verbruiken natuurlijk minder dan een vriezer.
De kabel van de vriezer vervangen is een optie, echter vervalt de garantie dan en dat is geen fijn idee bij een apparaat wat 24/7 aan gaat staan.
Dus zoals ik het nu begrijp is het beter om de vriezer niet via een verlengsnoer aan te sluiten als een vaste meerjaarse oplossing? Jammer, want nu staat ie dan "in de weg" in de kelder en kan ik mijn fietsen niet zo makkelijk kwijt.
Ze zijn bedoelt voor een tijdelijke aansluiting.
Vaste opstellingen zoals vriezers wasmachines drogers die door hun groote of gewicht niet makkelijk verplaatst kunnen worden gezien als vaste opstelling en daar hoort een vaste wcd bij.
Dit heeft te maken met installatie veiligheid en 'aanleg'door leken.
Dan ga ik toch maar proberen de vriezer met zn eigen stekker op een helaas hele onhandige plek neer te zetten. Ik had het idee dat een vriezer best met een verlengsnoer aangesloten kan worden daar het wattage vrij laag zit. Mijn verlengsnoer kan 16A 250V aan en op de vriezer staat 0,5A 220-240V 50HZ.
Pfff..
Als het snoer door een vakman wordt aangesloten blijft de garantie gewoon doorlopen, er wordt immers niets aan de werking van het apparaat veranderd.
Wederom allen bedankt voor de reacties. Mijn laatste vraag: hoeveel zou het ongeveer/gemiddeld genomen kosten om de snoer van mijn vriezer te laten vervangen door een vakman?
We geven hier geen prijzen van werk of materiaal.
Even bellen met een elektra zaak en u weet het.
Oke, dat is toch wel een beetje jammer. Hier advies krijgen en dan vervolgens het ergens anders laten uitvoeren ipv door de adviserende mensen hier.
Bedankt iedereen voor het reageren en advies! Ik weet wat me te doen staat.
