Lichtschakelaar lamp
Goedenavond,
Mijn schakelaar van mijn lamp is kapot gegaan. Ik heb bij een lampenwinkel een nieuwe schakelaar gekocht.
Aan de verkoper heb ik gevraagd hoe ik hem thuis moet aansluiten. Ik had foto's, ouden schakelaar met snoer bij mij.
Nu ik thuis ben aangekomen ben, heb ik het idee dat er toch iets niet klopt. Of ik hem verkeerd heb begrepen of dat hij.... maar dat laatste lijkt mij onwaarschijnlijk.
In de bijlagen foto had hij namelijk over dat het blauwe snoertje (Zwart A1) tussen die twee schroefjes/klemmetjes moest zitten.
De andere blauw (Paars D2) moest worden aangesloten hoe die nu is aangesloten.
Op Youtube komen namelijk de twee blauwe draadjes tegenover elkaar te liggen.
De aardlekdraad (niet genummerd) was niet nodig.
Bedankt
In principe heeft de blauwe draad niets op de schakelaar te zoeken, maar wordt buiten de schakelaar om met de blauwe draad aan het andere snoer doorverbonden. Dat gebeurt meestal met een kroonsteentje en zo te zien zit de binnenkant (het koperen gedeelte) daarvan nog aan het snoertje van de lamp.
Zelf zou ik een complete voetschakelaar (ik neem aan dat het hier om gaat) hebben gekocht. Die zijn niet heel duur.
Maar inmiddels heb ik een afbeelding gevonden van zo'n voetschakelaar en inderdaad, dat koperen dingetje moet in één van de twee kunstof klemmetjes gezet worden.. In de andere zou dan een extra koperen tussenstukje (uit een kroonsteentje of misschien heb je de originele nog) komen waar je de aardedraad onder kunt klemmen.
De bruine draden blijven dus in de schakelaar zitten, de blauwe draden moeten aan weerszijden van dat koperen verbindingsstukje gezet worden, waarbij de draden een zodanige lengte moeten krijgen dat ze in de behuizing gaan passen.
Gebruik bij voorkeur adereindhulsjes voor de aansluitingen, die houden de losse draadjes bij elkaar.
Bedankt voor de uitleg.
Even voor mijn eigen duidelijkheid. Ik heb inderdaad een complete voetschakelaar gekocht.
Dus de twee blauwe draadjes gaan in hetzelfde kroontje? Ik heb maar 1 kroontje gekregen, de oude is te groot.
De bruine draadjes moeten die tegen over elkaar liggen? Dus B1 tegenover B2 Want ik krijg ze echt heel moeilijk ten samen vast. Het is mij 1 keer gelukt.
Komen de draadjes ook met elkaar in verbinding als ik de bruine draadjes zoals B2 en C1 vastmaak?
Gek dat er maar 1 "kroontje" bij zat.....is het wel exact dezelfde schakelaar als die @Kees laat zien? Is er wel ruimte voor een 2e kroontje?
Zou kunnen dat het schakelaartje zelf blauw doorverbindt (of dat de schakelaar zelfs dubbelpolig schakelt).
Logischerwijs zou je dan aan 1 kant van de schakelaar blauw en bruin moeten (van de stekker ) bevestigen en aan de andere kant blauw en bruin (naar de lamp) moeten bevestigen.
Zeker weten doe je dit door hem door te meten.
Dan dus: b1 is bruin (naar de lamp) b2 is bruin van de stekker , c1 is blauw (of wit?) (naar de lamp) en c2 is blauw (van de stekker).
Geel/groen doe je in het kroontje.
En anders neem je (van een ander stukje draad bijvoorbeeld) 6 korte stukjes en de schakelaar mee terug naar de lampenwinkel en laat je de bewuste verkoper het daar voor doen, zoals hij uitgelegd heeft.
(Of je neemt de hele lamp mee)
Ik ben met de foto's naar de lampenwinkel terug gegaan.
De blauwe draadjes komen in het kroontsteentje. Er wordt maar 1 bijgeleverd.
De bruine draadjes schuin over elkaar in het drukschakelaarkastje
De groen/geel gaat nergens heen
.... .... helaas doet de lamp het nog niet... Ik kijk in het weekend verder
