Lichtschakelaar functioneert niet goed (filmpje)
Als het kapje erop gaat functioneert het geheel niet goed. Wie heeft tips voor wat ik zal doen met dit stopcontact?
Link werkt niet meer - mod
En wat is eigenlijk die blauwe draad die erachter loopt en dat zwarte dingetje? En verder ook geen aarde aanwezig denk ik?
Het zwarte dingetje (een lasklem) verbind draden met elkaar.
Zo te zien is de blauwe losse draad uit deze lasklem losgekomen.
Ik denk dat als je deze losse draad goed in de lasklem steekt de schakelaar weer goed werkt. Wel even de stroom in de meterkast uitzetten. Je hoort op het filmpje ook geknettter van vonkjes die overspringen. Waarschijnlijk komt de blauwe draad af en toe een beetje in contact met de lasklem en dan is er even verbinding. Het is allemaal niet zo goed te zien op de foto’s. Maar ik zie ook geen aarde en die heb je in principe niet nodig voor een schakelaar. Oor licht.
Ah interessant. Een lasklem. Er staan ook rare icoontjes op, dus ik dacht misschien dat het nog uit maakt welke je waar in steekt.
Verder zit het geheel misschien net te ver in de muur, waardoor het kapje geen goed contact maakt bij onder en boven. Zijn er boutjes met ringetjes waar je dit mooi mee kan afstellen?
En waarom zijn het geen platkoppen, zodat het goed blijft zitten?
Ik moet zelf plastic dingetjes ertussen zetten om het fatsoenlijk vast te krijgen. En hadden die inbouwdozendozen niet waterpas moeten zijn? (wie heeft dit ooit geïnstalleerd...)
Bij het kapje hoort nog een beugel die ja als eerste in een lichtschakelaar drukt, en als die er niet zit werkt die niet lekker.
Film niet gekeken
Blauwe draad heeft niks met de geluiden van de schakelaar te maken, maar hoort wel in de lasklem. Bij gebruik van zo'n lasklem hoort het koper van de draad netjes en recht te zijn. De blauwe draad op de foto is dat allebei niet.
De blauwe draad (allebei vermoed ik) moet opnieuw gestript worden en daarna in een nieuwe lasklem steken. Deze lasklem niet hergebruiken.
Ik heb het filmpje niet gezien omdat ik niet weet waar de link naartoe gaat.
Maar gezien de foto's vermoed ik dat het schakelmateriaal te diep in de muur zit, waardoor er niet genoeg ruimte overblijft om de schakelaar te bedienen.
Het schakelmateriaal hoort aan de voorkant met de muur gelijk te zijn, of er op geklemd te worden.
In dit geval hoort dat uitgevuld te worden met ringen zodat alles naar voren komt.
Als dat geknetter uit de lasklem komt zou ik die zeker vervangen!!!
Of ook de schakelaar... uit voorzorg voor brandgevaar.
Die lasklem zit redelijk goed denk ik. Heb inderdaad dat stukje draad die niet goed is iets geknipt en gestript en erin gezet.
Qua specificaties lijkt precies deze, ook met diezelfde icoontjes erop.
Ik zit nog met die boutjes en dat het niet lekker vastzit.
Welke boutjes en ringetjes kopen?
Of, Wandcontactdoos waterpas zetten? (veel werk?)
Of, Alles nieuw nodig van die schakelaar?
De losse blauwe draad lijkt ook gescheurd te zijn. Dus strippen tot je weer een mantel hebt zonder beschadiging. De wandcontactdozen zijn inderdaad niet mooi waterpas. Niet zo netjes dus. En te die geplaatst. Mogelijk zaten ze oorspronkelijk niet te diep en is er naderhand een dikke stuclaag op de muur gekomen waardoor ze nu te diep zitten. Je kan langere schroeven kopen voor de montage van de plaat van de schakelaar. (Fijn schroefdraad, even een schroef meenemen naar de winkel, google schroeven voor een inbouwdoos) En inderdaad eventueel een ringetje gebruiken.
Het geluid heeft wel wat te maken met de lasklem/bedrading. Als je het filmpje ziet/hoort dan hoor je elektrisch geknetter. Er is is gevaarlijk op meerdere manieren. Geeft vonken, kan dus brand veroorzaken. De losse draad kan ook kortsluiting veroorzaken en kans geven op een schok.
Prima lasklem in jouw voorbeeld. Maar nogal overdreven om er zoveel te kopen. Een Electra of kluswinkel kan ze vaak per stuk verkopen of per 10 of iets dergelijks. Er zijn veel verschijningsvormen die op zich allemaal werken. Belangrijk is dat je de draden op de juiste langste stript. Die lengte staat vaak op de lasklem of op het doosje. Te kort en het blijft niet goed vastzitten en te lang zorgt voor koperdraad dat buiten de klem uitsteekt.
Waterpas zetten van de contactdoos is best wat werk en denk ik niet nodig. Het schakelmateriaal kan wel een beetje scheefstand opvangen.
Je hebt ook verhogingsringen voor die wandcontactdozen. Dat zit veel steviger en rechter dan een 'ringetje'.
En onderstaand contact is ook niet goed, je ziet koper en het zou zo maar kunnen dat die of een andere niet goed in de schakelaar zit, waardoor dat geknetter ontstaat.
Een oude (gebruikte) lasklem heeft een slechter werkend contact binnenin. Neem dus gewoon een nieuwe nu alles toch open is..
Een ringetje om het boutje heen is om het schakelmateriaal naar achteren te trekken.
Een 'verhogingsring schakelmateriaal' (even zoeken bij google) gebruik je om de diepte uit te vullen. Daarmee komt het schakelmateriaal een stuk naar voren. Is verkrijgbaar in 4mm en 6mm dikte, dus even opmeten welke er nodig zijn (eventueel mag het schakelmateriaal ook 1 of 2mm in de muur wegvallen als dat zo uitkomt met die ringen, maar niet meer dan dat).
Dat is standaard schroefdraad maat M3
Het fijne van deze Abb dozen is dat die grijze ring draaibaar is. Met bijvoorbeeld een punttang helemaal open, kun je tegen de punten draaien waar het boutje in zit. Daarmee zijn de boutjes te richten zonder dat de doos los hoeft. En daarna is het schakelmateriaal weer makkelijker vast te zetten.
Goed om te weten. Dat had ik nog niet opgemerkt.
Wat voortgang. Bij de laatste foto ook een vraag.
Nieuwe lasklemmen, netjes op de juiste lengte, tot het einde erin.
2 ringen. Linkerkant steekt meer uit.
Op dit wandcontact zitten op 1 schroef 2 gaten, mag ik die zwarte draden, zoals bij de bovenste, van gat verwisselen zoals ik hier heb gedaan zodat hij met de schroef meedraait?
En hoe krijg ik het plamuur hetzelfde 😅?
Zijn deze 2 gaten hetzelfde 'contact'?
(before foto)
Verder bedankt allemaal voor de eerdere tips
