Lichtschakelaar aansluiten in de schuur lukt niet.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb in de schuur een spatwaterdichte schakelaar daar heb ik ruzie mee.
Je moet een stukje draad schoonmaken en erin steken en dan moet het vastzitten.
De draad blijft niet vastzitten.
Ik heb 1cm blank gemaakt, werkt niet.
Bij 1,5 cm blank, werkt niet.
Bij 2cm blank werkt niet.
Naar mijn weten moet je 1,5 cm blank maken, erin steken en het zit vast.
Wat doe ik fout?
Zit er niet een knopje of lipje dat je in kan drukken voordat je de draad er in steekt?
Paar foto,s
Bij foto 1 is het rechter lipje afgebroken.
Foto 2 is de andere kant van de schakelaar.
Het is massief draad.
Ik heb op de foto,s de plaats omcirkeld waar ik de draad insteek.
Allemaal bedankt, weer wat geleerd.
Zal de andere schakelaar ook veranderen.
Zijn de draden ook weer los te krijgen?
