Lichtplaten in golfplaat dak verlijmen.
In een standaard golfplaten dak (177-51) wil ik een paar lichtdoorlatende 3 wandige polycarbonaat platen naast elkaar monteren.
Om te voorkomen dat er in de overlap tussen de platen vuil en water verzameld , wil ik die naden/overlap afdichten.
Waarmee doe ik dat het beste?
De eerste gedachte is siliconenkit, maar is dat de beste oplossing?
Bovendien, de einden van de platen zijn al af-fabriek afgedicht (thermisch gelast?) , dus water kan niet in de kanalen komen; als ik er schuine kanten aan moet maken, zoals gebruikelijk bij dichte golfplaten, wt gebruik ik dan om te voorkomen dat er water in de kanalen komt, en de isolatiewaarde dus sterk verminderd?
De isolatiewaarde van golfplaten zelf is toch ook laag, of zijn dit afwijkende platen?
Kijk, dit zijn kanaal platen, en daar zit dus lucht in opgesloten, als je de einden dus niet afkit, als je er bv. een afschuining aan maakt, zoals verplicht voor de overlap van de standaard golfplaten, komt er water (damp) in , en dat zal zeer zeker de isolatie niet bevorderen.
Het is toch niet voor niets , dat deze platen af-fabriek aan de einden dicht 'gesmolten' zijn, dus luchtdicht.
De vraag betreft dus welke kit/lijm is het beste voor polycarbonaat platen.
Voor polycarbonaat heb je een PH neutrale siliconenkit nodig zonder minerale weekmakers. Andere kitten tasten het polycarbonaat aan met kans op scheuren. Kijk in de technische gegevens van de kitten of ze voor je doel geschikt zijn.
