Lichtplan - Watt of Lumen per m3
Zijn er formules om te berekenen hoeveel Watt of Lumen licht je nodig hebt per m3 werkomgeving?
Ik heb zojuist 6 halogeen plafondspots van elk 50 W geplaatst in een ruimte van + 4x4 met een plafondhoogte van 2,25 m.
De stroom zit er nog niet op dus ik vraag me af of dit voldoende werklicht oplevert?
Dat moet je of meten met een LUX meter of uitrekenen.
Voor het berekenen moet je weten hoeveel lumen/watt de lamp doet.
Dan moet je met het polair lichtdiagram bekijken hoe het armatuur het licht verdeeld.
Uit dat diagram kun je ook afleiden hoeveel afstand er tussen de lampen mag zitten en hoeveel de bundels erkaar moeten overlappen.
en dan kan je berekenen hoeveel Lumen/m² je gemiddeld uitstraalt en doeveel LUX dat is.
Rekenen doe je het best voordat je ze geplaatst hebt.
Meten kan pas na plaatsing.
Over het algemeen is halogeen niet echt daverend werklicht.
Er zijn adviserende tabellen die aangegeven hoeveel licht in een bepaalde omgeving wordt geadviseerd.
Je kunt je voorstellen dat een ijzergieterij minder licht nodig heeft dan een opticiën.
Dus als je aan kunt geven welke werkzaamheden er verricht worden....
Maar zoals Headhunter al aangeeft, meten kun je pas als het licht brandt, en inderdaad, halogeen is als werklicht vrij matig.
