Licht doorlaatbare afdichting ipv inbouwkast
Ik heb een gang naar boven en daar recht is een gangetje met badkamer en twee slaapkamers
Het kamertje rechtvoor had een inbouwkast welke op dit gangetje uitkwam en hier heb ik de inbouwkast uitgehaald
Nu wil ik hier een plaat tussen zetten die licht doorlaat, ik dacht aan Plexiglas, is er nog iets anders wat hiervoor mogelijk is?
Dan kijk je namelijk in het licht (groot dakraam) als je van trap beneden naar boven loopt ipv tegen een dichte plaat.
Andere ideeën tips. maat is lastig voor plexiglas, moet met latje ertussen werken, maat is 1.71 x 1.24 hoog
Gaat het alleen om licht of ook om zicht?
Als het alleen om licht gaat kan je er bijvoorbeeld aan denken om van dat dubbelwandig polycarbonaat kanaalplaat te gebruiken. Is in de meeste bouwmarzaken wel te koop, maar het loont om een groothandel in de buurt te zoeken die je zo'n plaat kan leveren.
Is erg licht van gewicht, stevig, in grote maten te koop, maar redelijk aan de prijs. Maar stukken goedkoper dan plexiglas.
Hoi,
Ik weet natuurlijk niet precies hoe het eruit ziet bij jou en wat je smaak is, maar zijn glazen tegels niet wat? (die glazen blokken van ca 20x20x7)
Plexiglas is, vooral met zon formaat wel een beetje "slap" het kan dan als het ware rammelen/buigen etc. mijn oorkeur zou niet uitgaan naar plexiglas, maar wie ben ik.
Bouwmarkt kwam met plexiglas maar dat niet stevige van plexiglas staat mij ook tegen en daarbij de maat van 1 bij 2 meter, dan moet ik met latjes gaan werken etc
Die blokken, kun je die op maat maken als het niet uitkomt? Lijkt wel wat.
Bij bouwmarkt te koop?
Die moet ik verlijmen of zo? Ik wil het ook weer weg kunnen halen.
Dank, het gaat om licht en om zicht, ik zie dat namelijk altijd als ik naar boven loop. Gezien de plaatsing van een groot dakraam gaat het ook om licht want dan is de gang ook beneden wat lichter.
Ik ga daar specifiek naar informeren
Dat Polycarbonaat kanaalplaat is wel doorzichtig maar het beeld dat je ziet is vertekend. Er zijn diverse uitvoeringen, met hele smalle kanaaltjes wat nauwelijks zicht door laat en met bredere kanalen wat meer zicht door laat. Maar bij alle uitvoeringen krijg je een gestreept beeld.
Die moet ik verlijmen ofzo? Ik wil het ook weer weg kunnen halen
Ahh, "Miami Vice"-tegeltjes! Mooi spul, maar ook niet al te goedkoop. De meeste bouwmarkten hebben ze wel denk ik. Ze zijn niet op maat te maken, dus onder en boven moet je het afwerken met bijv. Ytong-blokken of zo. Je lijmt ze met een speciale specie.
Je zou ook aan gewoon glas kunnen denken: dit is mooier dan plexiglas. Dit kan je exact op maat laten maken, en eventueel laten "frosten" zodat je er niet doorheen kan kijken. Aangezien het vast komt te zitten hoef je denk ik geen superdik veiligheidsglas te nemen zoals bij glazen deuren. Voor een paar honderd euro ben je dan klaar schat ik... zoek eens een glashandel in de buurt op en vraag een prijsopgaaf.
De glasblokken kosten tussen de twee en drie euro per stuk en zijn 20 bij 20 cm en in meerdere soorten verkrijgbaar, o.a. gewolkt, melkglas etc. gauw uit te rekenen wat dit gaat kosten.
Haha ik heb vannacht gedroomd over zo'n glastegelwand!!!!
Plexiglas ong € 60
Polycarbonaat tussen de € 100 en € 1500
Dit € 170 valt me nog mee,
Moeten wel verlijmd worden, polycarbonaat kan ik er zo inhangen in een paar minuten.....
Dank! :wink:
Heb op mijn overloop met polycarbonaat plaat een schot tussen trapgat en toilet gemaakt, boven het "schaamschot". In het toilet zit nl. een dakkapelletje waardoor veel licht op de overloop kan vallen.
We zijn er heel blij mee na al die jaren: goed schoon te houden, lichtdoorlaatbaarheid = hoog en oersterk! Ik wilde de constructie lichtgewicht houden en heb daarom niet met houten frame gewerkt maar van Aluminium U-stripjes en het polycarbonaat daartussen geklemt en geplaatst. Ging perfect.
Ter vergelijking: buiten heb ik een wandje met glasblokken opgetrokken (2x3 meter): gaat ook goed maar is stukken moeilijker/ zwaarder/ omslachtiger (maar wel oersterk) dan polycarbonaat.
En je zit aan de afmetingen van de blokken vast: een randje van polycarbonaat afzagen gaat makkelijk; van een glasblok afzagen ietsjes pietsjes lastiger.
Ben nu op 't "werk". Zal vanavond thuis kijken en je morgen op de hoogte brengen.
Met foto erbij. Voor de duidelijkheid?
Is polycarbonaat 105 x 125 cm , zie foto. Erachter zie je het raampje waardoor het licht via polycarbonaatplaat op onze overloop valt
Die strepen dat zijn de kanalen in de plaat, dat probeerde ik in een vorig bericht duidelijk te maken. Op deze foto zie je een getinte uitvoering, het is er ook in helder en in diverse diktes. Je kan er bijpassende alu profielen koppelstukken en afdichtingstrips bij kopen, maar de standaard alu profielen van de bouwmarkten passen ook en zijn goedkoper.
Er zijn ook wel uitvoerige instructies bij de bouwmarkten beschikbaar.
Anouk schreef:
Zitten er altijd strepen op zo'n plaat
die richels da's ook mooi
Richels? De plaat is 5 mm dik, niet getint, en bestaat uit kanalen. Is licht als een veertje. Als je meerdere platen naast elkaar wilt plaatsen zijn er Al-profieltjes om ze aan elkaar te maken.
