Licht automatisch aan wanneer deur meer dan 10 cm open gaat
Hoi!
Ik wil graag dat het licht in de kelderkast automatisch aangaat wanneer een deur meer dan +-10 cm open gaat. Wij hebben namelijk een kat en die moet ook naar binnen kunnen, maar dan zonder dat het licht aan gaat. Er zijn zat deurschakelaars, maar die lijken allemaal meteen te activeren als de deur open gaat. Heeft iemand een idee hoe dit te doen?
Dankjewel!
Met een schakelaar zoals deze:
Heb je in ieder geval meer speling en afstelmogelijkheden dan met een standaard deurschakelaar.
Zet de schakelaar niet aan de klinkzijde maar meer richting de scharnierzijde, dat maakt het verhaal ook weer makkelijker (10cm opening op het eind is geen 10cm bij het scharnier).
Denk dat het met een beetje puzzelen wel moet lukken dan.
Deurschakelaar aan de scharnierzijde monteren.
Deze zal nu aan de sluitzijde zitten
Je kunt in plaats van een deurschakelaar ook nog een bewegingsmelder kiezen. Zoek er één met instelbare gevoeligheid en stel het in zodat de kat niet gedetecteerd wordt.
