Licht aansluiting plafond is een groot gat..
Hoi allemaal,
Ik ben zelf recentelijk begonnen met klussen in eigen huis, dus mis heel wat ervaring en kennis!
Ik heb net een sierkoepel verwijderd van de plafond waar ook een hanglamp zat. Ik heb geen idee wat voor plafond ik heb. Het klinkt hol en lijkt op riet te rusten (zie foto). Ik wil graag dit hele gat wat kleiner maken. Kan dit misschien met plamuren en hoe gaat dat in z'n werk? Uiteindelijk wil ik hier weer een lamp plaatsen. Plafond lijkt met structuurverf te zijn gedaan.
Zie graag jullie reacties tegemoet!
Alvast bedankt!
Op de tweede foto zie je een regel lopen(houten lat naast de Electra buis daarin zou de lamp moeten bevestigen. Het riet met kalkmortel is niet geschikt om iets aan op te hangen. Het gat kun je verkleinen door gebruik te maken van hechtgips. Dit stevig lekker stevig aanmaken en van buiten naar binnen werken en vuldrukken. Het gips moet omkrullen aan de bovenkant van het riet. Haal de stroom wel even van het lichtpunt. Ook al zit er een kroonsteentje op. Kan je als nog een schok krijgen wanneer je toevallig hier een klodder op aanbrengt. Meerdere malen wel eens een tikje gahad tijdens het werk maar vind het nooit een pretje🙄
Beste StucDennis,
Bedankt voor je antwoord. Ik heb hechtgips even gegoogled en begrijp dat het een soort pasta is. Hoe moet dit aangebracht worden als er geen ondergrond is? Zal vast een domme vraag zijn :p
Nee dit is geen pasta maar gips. Dit meng je aan met water tot je een stevig papje hebt. Als ij hechtgips op Google in typ kom ik direct bij het product wat ik dagelijks gebruik. Gypr.. Fines. Maar je kunt ook de roodband versie gebruiken van de concurrent. Juist omdat er niets zit moet je van buiten naar binnen werken er moet als ware een bol boven op het riet komen te liggen. Weet ook niet hoe ik het anders moet uitleggen hoop dat je me begrijpt 😉
Het ziet er boven het riet uit als een gemonteerde popnagel.
