LG wasmachine, klok/timer niet te krijgen wat nu?
Ik heb een LG (WD14115FDN) wasmachine, een jaar of 8 oud.
Sinds kort is er het volgende probleem, van de 10keer pomp hij 8keer niet af en maakt hij dus zijn programma niet af, hij moet na het afpompen nog centrifugeren, heel af en toe doe ie het nog wel goed.
Als hij weer eens niet afgepompt heeft, is het handmatig afvoeren van het water nodig alvorens ik kan centrifugeren.
Nou is mijn gedachte dat de klok/timer defect is (pomp lijkt me in orde omdat hij af en toe wel alles af pompt).
Ik heb inmiddels al bij een stuk of 5 firma's geïnformeerd naar een klok/timer vd machine, maar ik krijg overal te horen, deze kunnen we niet meer leveren.
Is er iemand die me kan helpen aan deze klok/timer of weet waar ik die wel nog zou kunnen krijgen??
alvast erg bedankt voor de moeite.
Pomp kan ook moeilijk lopen door slijtage, dan krijg je ook dit symptoom.
De pomp blijft dan soms stil staan terwijl hij wel spanning krijgt.
je zou natuurlijk de pomp kunnen nameten of deze spanning krijgt als deze moet pompen om te controleren of de programma klok de pomp wel aanstuurt.
(of de pomp voorzien van een los snoer met stekker en deze handmatig te koppelen als deze moet pompen puur als test).
Als het de klok zou zijn dan heb je een mechanische klok waarschijnlijk, een elektronische klok vertoont nl. constant een probleem en niet sporadisch.
Mocht het wel in de elektronische klok zitten zou ik eerst eens een elektronica specialist er eens na laten kijken en de klok doorsolderen.
Pomp zit met bajonet op filterhuis .
er af halen en pompschoep met schroefendraaier naar boven drukken als er roestwater uit het pomphuisje komt ,pomp vervangen (deze meenemen is een universeel type!)kijk goed naar de bajonet aansluiting!
