LG wasmachine as en lager problemen.
Goedemiddag.
Hier het volgende probleem.: Het gaat om een LG wasmachine, type nr WD-1074FB waar van het binneste lager stuk gegaan is.
Ik heb in middels alles gedemonteerd, waarbij gebleken is dat van het binnenste lager de binnenring gebroken was, morgen even een nieuw halen en dan weer plaatsen, klaar.
Het gaat echter om het volgende: op de trommelas, het dichtst bij de trommel zitten gleuven en krassen, echter niet op de plek waar het lager zit maar meer naar de trommel toe.
Kan het kwaad om dit zo te laten? of moet er een andere as met daaraan vast het kruis waaraan de trommel gemonteerd zit besteld worden?
M.i. zitten de krassen net voor de rubber ring die het water buiten de lagers houdt.
Alvast bedankt voor uw hulp.
m.v.g. fred gibcus
Als die krassen tegen of in de rubber keering zitten dan kan dat zeker kwaad. Daardoor kan er weer vocht bij de lagers komen en zullen binnen de kortste keer weer de lager(s) defect zijn. Dus bekijk dat goed. Een nieuwe trommel is wel een dure aangelegenheid.
Bedankt voor de info.
Er word inmiddels naar een nieuwe trommel met trommelkruis en een set lagers met de simmerring gezocht.
Het lijkt erop dat er stukjes van het kapotte lagers zich ingevreten hebben in de as, dus alles vervangen lijkt mij het beste.
Met vriendelijke groet. Fred Gibcus
