LG warmtepompdroger gaat niet meer aan
Hallo
Ik heb een probleem met mijn warmtepompdroger (LG: RC80V9AV4Q). Het is net of deze geen stroom meer krijgt. Uiteraard ander stopcontact geprobeerd. Het display is helemaal dood. Heeft het tot deze week nog gewoon gedaan. Ik heb ergens gelezen dat het de thermische zekering kan zijn of het deurcontact. Bij de zekering denk ik idd dat het display dan helemaal dood is. Bij het deurcontact vraag ik me dat af. Ik zie echter nergens een vervangend onderdeel van de thermische zekering.
Wie kan mij helpen?
Heb je wel gecontroleerd of er op beide stopcontacten spanning staat?
Hoezo beide? Ik heb 2 stopcontacten beide op een aparte groep. Wasmachine doet het wel. Droger aangesloten op wasmachinestopcontact. Helaas droger doet niets.
Zou je een foto kunnen maken van het typeplaatje met alle gegevens?
Hoogstwaarschijnlijk is de omzetter voor de printvoeding defect.
Dit is een klein IC met 7 pootjes waarvan het typenummer met LNK of TNY begint.
Bij een defect deurcontact blijft de electronica voeding onder spanning, dus dat is het zeker niet.
De defecte componenten zijn spotgoedkoop, maar je moet wel de nodige ervaring in het solderen van deze kleine componenten hebben om dit tot een goed einde te brengen.
Een alternatief is een van de printreparatiebedrijfjes die dit voor een redelijke prijs voor je willen doen.
Of je doet wat de servicemonteur van LG doet, de print vervangen.
Maar dat is een peperdure oplossing.
Dus maak eens een foto van de printkaart van het display en maak de foto met veel licht (geen flits) en plaats de foto op bijv. google photo en de link hier.
En ook wat foto's van de IC in close up.
Meet eens op de ingang van de printkaart op de binnenkomende voeding, dan kun je het wandcontact, bekabeling en ingangsfilter uitsluiten
Hallo
Net voordat ik je reactie las heb ik de deur van de droger opengemaakt en heb handmatig de trommel gedraaid. Het licht in de trommel ging toen aan. Ik dacht, ah er is stroom. Als ik nu op de aan/uit knop druk doet ie het weer. Wel vreemd. Dus vanzelf OPGELOST.
bedankt voor je reactie.
Als het probleem terugkeert dan zal ik de printplaat demonteren en erop terugkomen. Voor nu hoop ik het beste.
@Lampje: Haha. Je hebt nu al gelijk. Hij doet het weer niet. Nu kan ik wel opmerken dat als ik handmatig aan de trommel draai de binnenverlichting aangaat en het display ook. Dus is het dan wel de printplaat of toch iets anders?
De vroegere modellen hadden een verlichting die via het deurslot liep dus vooraan in de keten. Nu komt het uit de printkaart en hoe, dat is niet bekend.
Ik zou dit demontage filmpje eens bekijken hoe je de schilden er af moet halen en dan alle stekkers eens na lopen.
Want ik vermoed dat er ergens een plug niet helemaal goed vastzit.
Hallo Lampje,
Ik heb zelf 2 maanden geleden de looprollen vervangen. Daarna heeft ie het gewoon gedaan. Dus ik ben al redelijk bekend met demontage. Bedoel je nu dat ik de hele droger zoals op het filmpje uit elkaar moet halen en alle aansluitingen moet checken of bijvoorbeeld alleen het frontpaneel waar ook de printplaat inzit moet checken? Is toch vreemd dat als ik de trommel een halve slag draai hij het wel doet. Misschien heb je een idee waar dan een los contact zit?
aanvulling: gisteren draaide ik een halve slag en toen bleef de binnenverlichting aan. En het display ging aan. Nu moet ik een flinke zwiep maken en de binnenverlichting gaat aan en direct weer uit. Ik hoor dan wel een klik achter de display (rechts boven).
ik zal dadelijk eens starten om de binnenverlichting los te halen en wat contact spray te spuiten. Demontage kan daarna altijd nog.
Ja dat weet ik natuurlijk niet, en heb alleen dit filmpje van jouw serie in de aanbieding, waar je zelf kunt bepalen tot hoever of je wilt gaan en je aanwijzingen krijgt, hoe iets los te halen.
Dit heb ik in mijn laatste bericht geschreven
Vergeet even een ding niet, jij bent mijn ogen en oren en jij staat voor de machine.
En ik heb helaas geen glazen bol.
Als je de insteek hebt om er zo weinig mogelijk zelf aan te doen, dan zal je de servicedienst moeten bellen.
Maar daar hangt dan wel een forse prijskaart aan.
Zo niet, dan zal je echt aan de bak moeten en dan helpt een beetje contactspray in een lampje echt niet.
Je zult uit moeten zoeken waarom deze print spanningsloos wordt. Waarom wordt het veiligheidsrelais spanningsloos?
Want deze beveiligt machine als de deur geopend wordt of er een oververhitting plaats vindt.
Dus haal de bovendeksel en zijplaten er af en controleer de stekkers en de kabelbomen op losse stekkers en op breuken in de kabelboom. Speur of er kabels over scherpe randen lopen waarop ze doorgesleten zijn. Want je stelt dat je de loopwielen vernieuwd hebt, daar hebben dus ook behoorlijke trillingen huisgehouden.
Droger opengemaakt (rechter zijkant en voorkant). Alle kabels nagelopen en de stekkers aangeduwd. Alles ziet schoon uit en de kabels lopen ook in de daarvoor bestemde geleidingen.
Stroom erop en display doet het niet. Als ik een ruk aan de binnentrommel geef gaat de binnenverlichting aan en doet de aan knop het gewoon. Programma’s kiezen ook.
Wat me wel opvalt is dat er 2 rode lampjes op de grote printplaat aan de rechterkant zitten. Als ik de droger aansluit branden deze niet. Nadat ik een draai aan de trommel heb gegeven branden deze wel. Je hoort ook een klikje als ze aangaan. Als deze lampjes branden dan doet de droger het gewoon. Moeten deze lampjes niet altijd branden als er stroom opstaat?
Ik voeg enkele foto’s toe en een filmpje waarop je kan zien als ik aan de trommel draai dat die 2 lampjes aangaan. Filmpje lukt niet, wel een foto van de plaat met de 2 rode lampjes.
Je hebt wel 2 printen, de print achter het bedieningspaneel is de master en de andere is de slave.
Op de foto zie ik nog een hoop stof.
Vochtig stof kan allerlei storingen geven, die niet te verklaren zijn.
Hallo
Ik bedoel de moederkaart (de slave) met de 2 ledjes en de koelribben. Dus niet de print achter het bedieningspaneel. De eerste is dan de slave en de tweede foto de master..
Dat is de vermogensaansturing naar de acterende elementen, maar de sturing komt uit het bedieningspaneel
En daar gaat het waarschijnlijk verkeerd, of de datakabel tussen deze twee.
Helaas heb ik geen documentatie van deze machine, maar zoals je zelf al ziet, kunnen de LED's een handig hulpmiddel zijn om de brakke verbinding op te sporen.
Niet alleen de stekkers aandrukken, maar ook losnemen en weer vastzetten.
Het kan goed zijn dat er een slechte overgang tussen stekker en print zit, die je door het bewegen, weer zuiver "schuurt".
Dus als ik het goed begrijp: de connectie tussen de master en de slave is ergens onderbroken. Je geeft aan dat de leds een handig middel is om dit op te sporen. Begrijp ik het dan goed dat die leds altijd moeten branden als de machine voeding heeft? Dus alle connectoren los en vastdrukken totdat die rode leds gaan branden?
Wat ik zo vreemd vind is dat als ik aan de trommel draai de leds wel aangaan. Dan zou je toch zeggen dat de connectie ergens anders ontbreekt? Is er dan ook een connectie tussen de trommel en de slave?
Nee, dat zeg ik niet. Je stelt zelf dat de machine het alleen doet als de lampjes branden.
Dus kijk op welke manier de lampjes uitgaan. Want ik weet de functie van de lampjes niet.
Je zou zelf kunnen kijken welke tekst er bij staat, want dat kan ik uit de foto's beslist niet halen.
Het lijkt me logisch dat er bij de sturing vanuit een print een terugkoppeling is naar de electronica middels een positiesignaal. Want voor de aandrijving heb je een DC motor daarvan moet de positie van de rotor bekend moet zijn. Soms gaat dat met hall sensoren, soms met het geven van een test stroom naar bepaalde wikkelingen van de motor. Maar dat kan ik ook niet uit de doc halen.
Doordat je de machine wel aan het draaien krijgt als je een zwiep geeft aan de trommel, dwingt mij te denken richting positiebepaling rotor van de aandrijfmotor.
Een defect aan de stuurchip of een probleem met een van de hall sensoren.
Zou je een foto kunnen maken van het motorplaatje?
Het lijkt erop dat dit een inductiemotor is die geen hall sensoren heeft en ook geen toeren terug koppeling.
Dus daar lijkt het niet de plaats waar we het moeten zoeken.
Deze wordt gewoon gestuurd met een 3 fasen wisselstroom die in de invertor van de slaveprint gemaakt wordt.
Ik blijf toch richting breuk in een aansluiting of een slecht contact zoeken, maar dan wel richting Masterprint in het bedieningspaneel.
Harry pp
