LG ST148HBN wasmachine, welk deurmanchet?
Goedemiddag,
Onze LG ST148HBN stoomwasmachine uit 2008 is toe aan een nieuw deurmanchet i.v.m. een scheur. Het zelf vervangen gaat wel lukken, maar ik kan nergens achterhalen welk manchet ik moet bestellen. Het lijkt wel een type wasmachine die amper verkocht is?
Ik heb de volgende gegevens:
- Type van de wasmachine is LG ST148HBN
- Het is een 8kg stoomwasmachine
- Het manchet heeft nummer 4986ER0008 ingegoten staan
- Het serienummer is 811KWWZ00017
- Bovenin het manchet zit een oranje waterventiel met dubbel pijps aansluiting, onderin het manchet lijkt geen wateropening te zitten
Zie onderstaand alle foto's voor de details. Wie kan mij helpen met het kiezen van een passend manchet?
signal-2022-04-09-151801_002.jpeg signal-2022-04-09-151801_003.jpeg signal-2022-04-09-151801_004.jpeg
Oei, dat zou zonde van de verder nog goede machine zijn! Is er wellicht een alternatief die ook past? Een tuitje te veel is b.v. wel af te doppen, zolang de manchet maar om de kuip en voorzijde past.
Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ik gebruik alleen deurrubbers waarvan ik zeker weet dat ze passen. De diameter of de lipdikte kan perslotte variëren.
Oke dank voor je reacties.
Even los van de zekerheid, is er een manchet wat aannemelijk wel passend te maken is? Kan er niet over uit dat ik een prima wasmachine moet afschrijven voor een versleten rubber. Ook qua klimaat is dat in mijn ogen niet de bedoeling in deze tijd.
Ik kan je niet helpen. Je kunt een andere lg manchet bestellen en proberen. Plaatjes kijken en vergelijken.
Qua klimaat zou een nieuwe juist verstandig zijn. Die zal weer zuiniger zijn en minder water gebruiken juist :)
