Vipercat
Beste Forumleden,
Ik heb een probleem met mijn 3,5 jaar oude LG warmtepompdroger en ik hoop dat iemand het probleem wellicht herkent en mij tips kan geven over wat het probleem zou kunnen zijn.
Ik heb zelf inmiddels al enkele onderdelen vervangen, zoals de temperatuursensor en beide temperatuurvoelers (welke op de koperen leidingen van en naar de compressor zitten). De onderdelen zijn meer uit voorzorg vervangen, want op het moment dat ik ze met een multimeter controleerde op juiste werking, zag ik de weerstand op de multimeter toenemen dan wel afnemen, afhankelijk of ik de sensoren in warm water dompelde of juist met koud water besprenkelde. Ook heb ik de 'base assembly unit' al volledig gereinigd. Enerzijds met het automatische reinigingsprogramma, maar ook door de machine volledig uit elkaar te halen en respectievelijk de evaporator, de condensor en de compressor uit 'base assembly' te verwijderen en goed door te spoelen en door te blazen. Op beide onderdelen zat overigens al niet veel stof of vuil, dus het schoonmaken was zo gebeurd en ik had ook niet het gevoel dat hierdoor het probleem veroorzaakt zou zijn. De airflow door de unit is ook goed. de fan draait netjes als de motor de trommel draait. Ook is het stoffilter bij de deur schoon. Deze wordt na elke droogbeurt schoongemaakt, conform de instructies..
Als ik de koperen leidingen van en naar de compressor voel en de temperatuur meet, dan meet ik bovenaan de compressor een temperatuur van +/- 90 graden. Echter zodra de koperen leiding de condensor ingaat en aan de andere zijde van de condensor een eerste bocht maakt, dan voelt deze leiding daar al handwarm aan. Ik zou verwachten daar nog een hogere temperatuur te voelen en pas aan het einde van het gehele circuit door de condensor een lagere temperatuur. De evaporator aan de voorzijde van de unit wordt netjes koud. Ook voelt de koperen leiding die vanuit de evaporator de compressor uiteindelijk weer ingaat, koud aan.
Al met al lijkt het erop alsof de condensor om een of andere reden niet warm wordt, maar waarom is mij dus een raadsel. Ik heb ook geen idee hoe warm de leiding vanuit de compressor zou moeten zijn en of dus de compressor onvoldoende zijn werk doet of er iets anders aan de hand is. Ik zie overigens ook geen lekkages v.w.b. de koelvloeistof (of gas?).
Herkent iemand dit probleem of heeft iemand wellicht informatie over welke temperaturen ik zou moeten meten? En stel dat het euvel wellicht wordt veroorzaakt door de compressor/condensor/evaporator combi, is deze dan te vervangen? Ik kan dit onderdeel nergens op het Internet vinden. Wel pompjes, sensoren en andere onderdelen.....
Bij voorbaat dank voor eventuele reacties.
Groet,
Marco
Groet,
Marco
