LG DD147MDWB wil niet meer aan
nadat ik de pomp van m'n LG DD147MDWB heb gedemonteerd, schoongemaakt en alles weer gemonteerd, wil de wasmachine niet meer aan.... de aan/uit-knop reageert niet meer.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is ?
gr.
Alle draden op hun goede plek aangesloten en niet eentje vergeten ?
Nee, dat is het probleem niet.
Er zitten weinig draden aan een afvoerpomp (2 welgeteld).
Ik heb sterk het vermoeden dat er iets ge-reset moet worden.
Bij het weer afsluiten van de machine stond er aardig wat druk op de waterslang.
Ik heb ondertussen ook de bovendeksel verwijderd en zie wel iets van een aquastop, maar heb geen idee hoe die te resetten.
Er zou een draad los kunnen zitten die tijdens het plaatsen van de pomp ergens uit getrokken is.
Ook al zou er geen toevoerslang aangesloten zitten dan nog moet de aan/uit knop het wel doen.
Een aquastop zit niet binnenin de machine maar aan de toevoerslang bij de kraan.
Misschien bedoelt u het inlaatventiel ?
Dat is niet te resetten.
Een aquastop zit inderdaad aan de slang.
ik zie echter in de machine (waar de toevoer binnenkomt) iets van een ventiel.
Met wat 'spelen' van de stekker in de stekkertjes aan dat ding zit ik wel een rood lampje aan/uit gaan op het computerboard.
Nou, de wasmachine heeft een nachtje gestaan en vanmorgen reageerde de aan/uit schakelaar weer.
Ik heb wel ergens wat gelezen over een vlotter die tot rust moet komen, maar waar dat ding zit is niet duidelijk.... een reset-methode is er blijkbaar niet.
Vanavond de poten en bodem er weer opschroeven en maar hopen dat ik niet weer een nacht moet wachten omdat de maschine dan op z'n kant heeft gelegen.
BM01
