Lg 14220fdn
Onze wasmachine heeft de volgende kuren:
- de circulatiepomp is vervangen en laatst deed de machine weer vreemd en heb ik zelf de pomp uit elkaar gehaald en zag dat ie vol zat met grijze smurrie. Schoongemaakt en terug gezet.
- de leiding van de circulatiepomp is verstopt. Dus hij sproeit geen water over de was. De pomp draait wel.
Hoe kan ik die leiding ontstoppen. bij de pomp kan ik het nog wel loskrijgen maar boven de vulopening is een onmogelijke plek.
Of gewoon wassen zonder dat er gesproeid wordt. Kan ik de circulatiepomp gewoon uitzetten, contact losmaken? Nu maakt hij alleen maar lawaai. Zal dat erg ten koste gaan van een schone was?
alvast dank voor de reactie.
Rijnberg
Als het pompje lawaai maakt moet deze vervangen worden. het leverd geen vuile was op maar is alleen vervelend. tevens moet je bij lg geen soda methode gebruiken omdat hier een aluminum trommel kruis gebruikt wordt en bij regelmatig gebruik van de sodamethode kan deze afbreken. Het beste om met regelmaat eens uit te koken met schoonmaakazijn. De rondspoel slang zul je er helemaal uit moeten halen omdat deze waarschijnlijk verstopt zit met pluisjes en zeep. slangtje zul je moeten uitknijpen en doorspoelen onder de kraan.
succes ermee
jeenss
