Lewisplaten betonnen vloer boven open keuken
Hallo allemaal,
Ik zou graag wat advies ontvangen.
Ik ben van plan een badkamer te maken op de eerste verdieping van mijn huis. De verdiepingsvloeren zijn van hout. Met een hard op hard afstand van 50 mm.
Nu is in het verleden de muur tussen de huiskamer en de keuken weggehaald. Om het gewicht op te vangen ligt er een stalen h profiel tussen de keuken en woonkamer. Nu wil ik op de eerste verdieping, boven de keuken, een badkamer maken met zwaluwstaartplaten en lichtgewicht beton (40mm). Kan dat qua gewicht? De ene kant van de vloer zal dus qua gewicht komen te rusten op de metalen balk. De badkamer komt aan de rechterkant op de afbeelding, dus het korte stuk overspanning.
Ik heb geen idee of het profiel dit gewicht kan dragen.
Groeten
Ik denk dat er een foutje in de maten zit.
De ene overspanning is 36cm en de andere 20,5 cm (Komma foutje??)
Uiteraard. Zonder maten is het lastig.
De balken zijn 70mm breed en 160mm hoog.
Het stalen h profiel is een IPE profiel, 160mm hoog en 82mm breed.
De hoh afstand van de balken is 540mm.
De lengte van de balk is 3300 mm, van muur naar muur.
De muur die op de balk staat loopt door tot zolder, maar niet tot het dak. De muur staat recht op de balk.
Thanks voor de tip IJkenhout.
Ik heb even contact gehad met de gemeente. Voor het plaatsen van de balk (en het weghalen van de dragende muur) is nooit een vergunning aangevraagd.
Ik heb geen berekening van het H profiel..
Dan geef ik je het advies deze alsnog te laten maken. Controleer ook de opleglengte en -materiaal van de stalen balk, regelmatig is dat een beperkende factor.
BouwkoApplicaties
