Lewis zwevende vloer tijdelijk fixeren
Hoi. Wij zijn bezig met onze badkamer en willen een zwevende vloer maken van lewis zwaluwplaten. Nu lees ik het advies de vloerranden tijdelijk te fixeren ivm het risico dat deze omhoog komen tijdens het drogen van de mortel. Er wordt gesproken over tijdelijk fixeren van de vloerranden met bijv. knellatten. Ik snap niet zo goed wat ze daarmee bedoelen. Waar moet ik deze knellatten plaatsen? Tussen de randstroken en de muur? Hoe fixeert dit dan de vloerrand? Of tussen lewisplaat en randstrook, maar hoe krijg ik die ooit nog uit de mortel als dit droog is? Of is het heel anders? Zou iemand mij kunnen uitleggen wat de bedoeling is? Alvast bedankt.
Een paar panlatten klem zetten tussen plafond en lewisplaten en het kan geen kant meer op.
Of stalen nagels in de muur slaan net boven de plaat.
Leg geen latten in de beton, de vloer wordt daar zwakker van.
De lewis platen vast zetten met een paar schroeven op de ondervloer.
Dat mag als er geen vloerverwarming in de vloer verwerkt wordt.
Maar als de platen goed vlak op de onder balken of vloer ligt, dan komt die echt niet omhoog als de beton vloer op droogt.
Bij bedrijfsvloeren van 200 mm dik komt dit schotelen regelmatig voor in de hoeken. Oorzaak: uitdrogingskrimp.
Ik neem aan, dat de TS geen vloer van 20 cm dik gaat storten in zijn badkamer. :shock: :shock:
Want dan zal alles verstevigd moeten worden.
Wat ik bedoel: zelfs bij 20 cm kan het eigen gewicht onvoldoende zijn.
