Levensduur ontkalker BWT Rondomat 50.
Wat is de levensduur van een ontkalker BWT Rondomat 50 ? De ontkalker heeft een half jaar geleden een onderhoud gekregen, volgens de technieker was het toestel nog in orde.
Er zijn weinig onderdelen die je kan vervangen. Er zit wel een groot harsvat in, maar het is niet de bedoeling dat dat vervangen zouden worden.
De uitgangshardheid in druppels (met hardheidkit gemeten) is 7 druppels.
Ondanks dat het toestel volgens de technieker nog goed werkt, zit er toch vrij veel afzetting op de badkraan (die door het warme water de hoogste temperatuur heeft en de meeste kalkafzetting).
Heeft iemand hier ervaring mee of een advies ?
Mvg.
Mvg.
