Lengte schroefdraad in centraaldoos
Dag allen,
In de centraaldozen in mijn woning is de lengte vd schroefdraad in de centraaldozen slechts ca 5 mm. Is dat altijd zo (naar mijn idee) kort?
Ik heb gelezen dat je tot 25 kg aan de centraaldoos kan hangen, dus aan 2 van die korte schroefjes ?? (Gelukkig is mijn lamp slechts 800 gram :) )
En kan het kwaad als ik per ongeluk dieper schroef dan die 5mm (als dat kan)?
Bedankt alvast,
Irene
nee dat maakt niets uit .
je draait dan de schroef door de moer die in de centraaldoos is verwerkt.
onder de moer is een mm of 20 ruimte tenminste bij de centraaldozen in mijn woning
de capaciteit van de schroef wordt er echter niet meer door.
een m4 de maat van de het schroefdraad heeft maar 3-4 mm nodig om de schroef goed vast te houden,
OK, bedankt, fijn om te weten dat die 5 mm voldoende is.
Bij mij is het blauwe ronde plastic waarin de moer zit, zeker 4 tot 5 cm hoog. Dus was ik eerst verbaasd dat die moeren zo kort zijn, maar nu snap ik het.
Dat klop maar in dat kunstof omhulst zit een stukje metaal met schroefdraad,
dat is mischien 5mm daaronder zit nog ruimte waardoor je de schroef wel dieper kunt draaien maar dat voegt verders niets toe
wouterTBS
