Lengte gestripte soepele draad wago
Dag,
Ik wil graag het kroonsteentje van een te monteren spotje vervangen door 3x wago 221. Omdat dat veel makkelijker is.
Nu geeft wago aan dat het gestripte deel van de kabels 11 mm moet zijn. Het gestripte deel van de draden van het lampje is 7 mm, met adereindhuls. Dit functioneert wel in de wago en zit volgens mij ook goed vast.
Zal ik toch strippen naar 11 mm en dan zonder adereindhuls? Of gewoon die 7 mm zo laten?
Bedankt!
Groet Irene
Is het zo'n probleem om de kabel een paar mm verder af te strippen of zit er een adereind huls op?
Er zit nu een adereindhuls op. Kan die eraf zonder beschadiging? Nee zeker. Ik heb wel ruimte om de adereindhuls eraf te knippen en dan 11 mm te strippen.
De adereindhuls er afknippen en de draad 11mm afstrippen.
De Wago 221 klem is ook geschikt voor soepele draden.
wouterTBS
