Coax 12 is de best handelbare kabel. Dunnere kabel geeft teveel verlies.
Dikkere kabel dan C12 wil je écht niet in je woning.
C12 kabel dankt zijn naam aan het aantal dB's die het verliest over 100m, bij de gemiddelde frequentie (ca 433 Mhz).
da's 12 dB.
Op de hogere frequenties heb je dan tot 24
dB verlies en op de lagere frequenties tot 6dB.
Zet je dit in een grafiek zie je dus een steigende lijn.
Dat verlies zou je evenredig moeten versterken in je Meterkast.
Dus geen liniare versterker, maar een waarvan je de UHF (Ultra high Frequenties) hoger kunt instellen dan de VHF (Very High Frequenties)
Daarnaast moet je rekening houden met de verliezen van de splitters die je waarschijnlijk ook gaat plaatsen (je sternetwerk)
Richtlijnen zijn zo ongeveer:
3,7 dB verlies bij een 2-wegsplitter
5,6 dB verlies bij een 3-wegsplitter
7,4 dB verlies bij een 4-wegsplitter
Je hebt ook verdelers die ca 8 uitgangen heeft waarvan elke uitgang zijn eigen demping heeft. Voor dichbijzijnde TVaansluitingen zorg je voor meer verlies dan de verstwegstaande TV.
Zodat je op elke TV globaal evenveel verliezen hebt.
Sommigen van dit soort 8-weg splitters heffen ook die "scheefte" (over die lange afstanden UHF vs VHF) op door "de andere kant op" scheeft uit te sturen.
maw UHF wordt gewoon sterker uitgestuurd dan VHF.
De bouwers van dat soort splitters (Multitaps heten ze eigenlijk) hebben er ook zo over nagedacht dat de uitgang met de minste demping ook meteen de grootste scheefheid heeft. Omdat men er vanuit gaat dat deze sterkere uitgang ook een grotere afstand gaat afleggen en dus ook weer meer verliezen heeft op de UHF. Snappie?
Vóór dit alles heb je natuurlijk wel een flinke versterker nodig.
Als je al 24 dB gaat verliezen over 100m c12 (en dan heb ik de demping van de splitter/multitap nog niet meegerekend!) zul je een versterker moeten hebben die toch wel 30dB versterkt !!
Die vind je niet zo snel. 20dB is gangbaar in de wijknetten (de grijze kastjes her en der in de straat)
Dat die toch voor een goed beeld zorgen bij jou thuis, komt omdat die ca 105 dB uitsturen naar de multitaps, die zo voor elke uitgang voldoende signaal geven (lengtes van 17 tot 120m max) waarbij die 120m uiteraard het meeste signaal krijgen.
Je signaal komt doorgaans ongeveer 68 dB gemiddeld binnen. Verzwakt door splitters en de lengtes kabel kom je dan op ~40 dB tv signaal.
Neem van mij aan dat je dat niet wilt!
Een flinke versterker kan uitkomst bieden, maar 100Meter is echt teveel.
Daar komt bij dat alles staat en valt met voldoende inkomend signaal. Als dat onder een minimale waarde is, zodat het signaal te zwak is tov de ruis, zal deze ruis ook meeversterkt worden. Dat heeft een averechts effect. Erg sterk sneeuwerig beeld
Bovenop dit alles komt nog het digitale aspect.
Als je digitale TV hebt, zal signaalsterkte helemaal van belang zijn.
Te zwak digitaal sigaal (die digitale signalen zitten bijna allemaal in de UHF) en je hebt schokkerig beeld op je digitale decoder.
Sommige decoders sturen informatie terug naar de kabelexploitant.
Dat gaat over een erg lage frequentie (tussen 5 en 50 Mhz)
De gemiddelde huis-tuin-keuken versterker laat die signalen niet door.
Niet dat je dat merkt want het zijn stuursignalen en dergelijke, maar toch.
Gaat je exploitant weer zeuren en zo.
Nou ja, vogel het maar uit.
Voor vragen sta ik open
NB ik realiseer me dat er ook nog zoiets is als coax 9. Veel duurder maar wel minder verlies. 9dB per 100meter.
Maar al met al zal dat je weinig helpen denk ik. Maar voor de goede orde meld ik het toch.
