Lengte boutjes in centraaldoos
Ik moet lampen ophangen, veel verschillende. Met beugeltjes aan centraaldozen. Nu zie ik dat er boutjes zijn van 16 tot wel 40 mm lengte... Sommige dozen liggen wat dieper, dikkere stuclaag op plafond enzo Nu vroeg ik me af: 30 mm lange boutjes moet toch altijd goed zijn? Ik neem aan dat de schroefgaten in centraaldozen zeker wel 30 mm diep zijn?
Er zijn verschillende centraaldozen door de tijd heen.
Ik kom ze tegen waar wat ruimte zit en er dus met gemak een wat langer boutje in kan, maar ook dat er kunststof vlak achter het schroefdraad zit en er daardoor geen ruimte is voor een te lang boutje.
Anders gewoon proberen, maar niet verder draaien als er weerstand is. Dan is de kans groot dat het schroefdraad uit de centraaldoos kapot gaat en er geen boutje meer in kan..
Bovendien komen er in oude huizen ook nog eens centraaldozen voor met afwijkende maat boutjes: boutjes met 'inch'-maten.
Een voorbeeld daarvan vind je in dit topic:
Je kunt dus beslist niet zeggen: een boutje M4 van 30 mm lengte past in alle centraaldozen.
En als het echt lang moet zijn: draadeind, maar dat is gelukkig bijna nooit nodig.
Bij sommige bouwmarkten kan je de boutjes weer per stuk en/of per kg krijgen.
wouterTBS
