Lelijke sierpleister, geschilderde muur. Hoe glad maken?
In ons nieuwe huis zijn een aantal muren mishandeld met sierpleister en daarna geschilderd.
Het sierpleister is niet egaal aangebracht, hier en daar zitten klodders, op andere plekken bijna niets.
Hoe kan ik die muren glad krijgen?
- kan je stucen over muurverf?
- is sierpleister te schuren, bijvoorbeeld met hardmetalen schuurplaat, al dan niet in multi-machine?
Deel 2:
Het lijkt er op dat schuren met carbide schuurplaat in ieder geval mogelijk is.
Heeft iemand ervaring met dat spul?
Is het slim de versie voor 125 F**to R***ex te nemen om electrisch te werken of grotere platen om met de hand te doen?
Dat gaat wel maar zou eerst kijken of het stucwerk er nog wel goed op zit.
Stucwerk dat los zit moet je verwijderen, kan je daar de moeite van het schuren besparen.
Na het schuren zal je voor een vlak resultaat de wand opnieuw moeten af filmen. Hiervoor kan het nodig zijn al het stucwerk te verwijderen, zou ik voordat je gaat schuren bedenken.
Da's een goeie. Daar zal ik even een hartig woordje mee met een hamer tikken voor ik ga schuren.
Stel dat er nieuw gestuct gaat worden, kan ik dan over muurverf stucen? Of eerst alles weer primeren?
In iedergeval voorstrijk gebruiken.
Of je over de muurverf heen kunt hangt van dikte en type af, ben er zelf geen fan van.
BouwkoApplicaties
