Lekkende wasmachine Miele Hydromatic W701
Beste,
Tijdens de toevoerfase vh water naar de machine, begint onze miele aanzienlijk te lekken. Ondertussen heb ik de manchette al vervangen, de pomp gedemonteerd en gecontroleerd alsook alle verbindingen van rubbers..
Ook het zeepbakje bovenaan is nog intact. De lek is gelokaliseerd bovenaan links (als je voor de machine staat). Ik vermoed dan ook dat het scheur of dergelijke in de trommel(s) is. Iemand enige ervaring hiermee of een idee omtrent de oorzaak/herstel ??? Ik wil doorzetten en nog niet de hersteldienst van Miele bellen...kost me net iets te veel !
Goedenmiddag Erik,
gezien het feit dat de machine alleen lekt bij waterinname is het onwaarschijnlijk dat de kuip lek is.
Heb je de zwarte ribbelslang al gecontroleerd die van onderuit de zeepbak
naar de kuip loopt.
Dit is de meest voorkomende veroorzaker van lekkage tijdens waterinname.
Als de zeepbak aan de binnenkant (bovenzijde) erg vervuild is en de
sproeigaten dicht zitten kan het water ook langs de zeepbak spuiten,
in dit geval met een ijzerdraadje de gaatjes doorprikken.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Gr. Herman
Zoals Herman al aangaf, controleer de (geribbelde) slang tussen de zeepbak en de kuip eens.
Mogelijk dat deze, door regelmatige overdosering, verstopt zit of door verharding gescheurd is.
bestelnummer slang zeepbak-kuip: 3182800
Fiesiekus schreef:
Kan ook het inlaatventiel zijn. Haal het deksel van de machine en controleer dat onderdeel.
... Ik kan je verzekeren dat de diagnose bij deze klus een moeilijke is :? Deksel was reeds gemonteerd en alle leidingen tijdens werking-toevoer in de gaten gehouden. Geen lek te bespeuren. Dat inlaatventiel zit toch achteraan links, hee ? Zo ja ...geen lek!
Herman schreef:
Goedenmiddag Erik,
naar de kuip loopt.
Gr. Herman
En ook de ribbelslang is gecontroleerd geweest. Het bovendeksel is gedemonteerd en tijdens test blijft de bovenzijde van kuip, leidingen enz kurkdroog. Ook de gaatjes in het zeepbakje zijn niet verstopt en sproeien behoorlijk. Wat nu ? :cry:
Hallo H & H, het zou inderdaad wel eens best kunnen dat het die ribbelslang is, tenminste als je dikkere (t.o.v de dunnere bovenaan tussen bakje en kuip) bedoelt ? Indien verstopping, tip voor oplossing zonder demontage ?? :?:
