Ik heb last van een lekkende vaatwasser.Wat kan hier de oorzaak van zijn.
Is het trouwens ook normaal dat het reservoir waar het zout in moet vol staat met water.
Nee het is niet normaal dat er water in staat.
De meeste lekkage komt omdat de deur rubbers niet schoon zijn.
maar het kan zijn dat je filter/pomp verstopt is.
Ook de afvoer zelf kan het probleem zijn , loopt die wel goed af?
Verder kan sop tot lekkage leiden, dus niet te kwistig met voor spoelen.
Ook beschadigingen aan de deur randen kunnen voor lekkage zorgen.
Let op het zijn 2 afdicht randen die moetten beide gecontroleerd worden.
Het probleem heb ik inmiddels gevonden het is een lekkende stijgbuis, deze zijn helaas niet los verkrijgbaar, weet iemand anders wel of ik die ergens los kan verkrijgen???
