Misschien kan iemand me hiermee helpen
Ik heb een lekkende plieger thermostaatknop (als hij warm is lekt hij niet) op zolder de lekkage zit in de knop zelf, dus de vraag is is deze knop uit elkaar te halen? (het is een draaiknop met een soort manchet die je er overheen kan schuiven zodat de stand vast blijft staan) Ergens heb ik gelezen dat ik alleen deze verwarming hoef leeg telaten lopen als het de hoogste in het huis is klopt dat?
Laatste vraag: als ik de cv uitschakel (staat verdieping lager) en heb de betreffende verwarming leeg laten lopen kan ik dan de knop er tussen uitschroeven? Ik bedoel word er dan geen water meer omhoog gedrukt er zit immers geen afsluiting voor.
