Lekkende thermostaat kraan
Ik ben echt radeloos:)
Ik heb een radiator in de badkamer. (zo'n design ding)
Hij is 'op zijn kop' gemonteerd. De aanvoer is linksonder, afvoer rechts onder. Er zit een 'pijp' in, zodat wel de hele verwarming warm wordt.
Heeft 1 week goed gewerkt, en ineens zag ik een plasje water. Droog gemaakt, en gekeken. Blijkt de thermostaatkraan te lekken. De kraan eraf gehaald, (terwijl ik hem vol open (stand 5)had gezet) en de aansluiting van de kraan in verwarming aangedraaid. Helaas id dit van plastic! :-( Ik kon niet verder, want hij draaide al door zoals een pot pindakaas zeg maar. Dus weer vast gedraaid. Leek opgelost, overdag niks. Alleen 's nachts elke nacht 1-2 kleine druppels eronder...
Ik snap er echt niks van, want juist als ie warm is, is de druk hoger toch? Overdag staat de verwarming ook uit, maar dan zie ik niks...Alleen 's nachts dus 1-2 druppels.. Wat is eraan te doen? Andere thermostaat met IJZEREN/metaal koppeling kopen?
Voor de duidelijkheid, de thermostaatkraan zit onderaan. Op zijn kop dus als het ware
Een plastic aansluiting?
Misschien dat je 't een tijdje aan moet zien (is er hennep gebruikt in die aansluiting?) en trekt ie alsnog dicht. Anders zou ik inderdaad een metalen aansluiting maken.
Ja plastic! :0( Wist ik niet bij het kopen. Nooit verwacht dat het plastic was! Was niet goedkoop nl.
Maar een thermostaatkraan moet dus wel op zijn kop kunnen...?
Je bedoeld of de knop niet op de grond ligt ofzo?
Nou dan op zoek naar nieuwe kraan, en systeem even laten legen totdat de badkamer leeg is(gelukkig bovenste verwarming:)
Thermostaat kraan helemaal open gemaakt. En idd, het stukje dat in het T stuk zit, en waar dus dat pennetje vd thermostaat zit is ECHT van plastic.
Een andere geprobeerd, zelfde probleem(omgeruild). Nu bij de bouwgroothandel eentje gekocht van metaal, en die werkt perfect...
Driewerfst
