Lekkende Siemens Vaatwasmachine
Ik heb hier een Siemens vaatwasser die lekt rechtsonder uit de deur.
Alles nagekeken, rubberen randen etc. allemaal perfect.
Vaatwasser staat keurig waterpas etc.
Ik kan er niets anders van maken dan dat de deur bijgesteld moet worden.
Is dat mogelijk en hoe doe ik dat?
Het betreft de SIEMENS SE25910
Kunnen verschillende oorzaken zijn.
Is het deurrubber met nummer 298534 nog heel? Deze zit op het scharnierpunt aan de binnenzijde op de deur. Trekt de deurvergrendeling goed aan. Deze wil ook wel een problemen geven.
Succes
Laat het ons even weten.
Ja de deurrubbers zijn van prima kwaliteit en de deurgrendel werkt ook prima.
Ik heb het idee dat de deur bijgesteld moet worden zodat hij strakker sluit.
Is dat mogelijk en hoe gaat dat?
Gr.
Hij blijft maar lekken. Ik heb inmiddels de voorkant eraf geschroefd.
Onderin zit een soort geul van rubber waar water in komt vanuit de zijkanten.Vooral rechts komt er tussen het rubber en richel van de deur zoveel water in dat het over de richel lekt en er uit loopt.
Wie weet hoe zo'n afwatering onderin rechts en links is geregeld en hoe dat behoort te zitten.
Verder vielen er bij de demontage van de deur er 2, een soort plastic gekamde blokken uit.
Hoe en waar horen die blokjes te zitten?
Deze blokken zitten op de scharnierdelen onderop gedrukt.
Verder kan lekkage ook onstaan door schuimvorming in de machine door een eventueel lekkende naglansbak.
Op 15 dec de lekkage vanuit de rechterkant van de deur gemeld.
Deze topic is inmiddels gesloten.
Ik heb de binnenvoordeurplaat eraf gehaald en je ziet zo bij het scharnier het water naar buitenkomen i.p.v. dat het in het gootje gaat.
Hoe dat precies moet werken weet ik niet en hier in het forum kennelijk ook niet.
De ene keer lekt ie wel en dan weer een paar dagen niet.
Ik werd er doodziek van.
Inmiddels de moed opgegeven en een andere gekocht.
De se25910 staat inmiddels in de gang om weggemeukt te worden.
...dus als iemand nog belangstelling heeft in prima onderdelen, want daar is niks mis mee, maar dan wel op korte termijn.
Het is aardig aangeboden, maar dit forum is niet bedoeld voor uitwisseling van onderdelen. Niet indien te koop en niet indien gratis.
Gebruik eventueel een van de vele 2e hands sites.
