Lekkende regenton
Ik heb een houten regenton die bij de kraan gaat lekken. Het gat is beetje aan het rotten en dat is erg jammer, want rest van de ton is nog prima.
Hoe kan ik het beste dat gat repareren, zodat de houten kraan er weer vast in kan? Is dat 2 componenten of zoiets?
Graag hoor ik het van jullie :)
Groeten,
Jos
Eerst het nu los zittende hout verwijderen.
Zelf zou ik aan de achterkant van het gat een strook plakband zetten.
Of
Een plankje met aan de voorkant versfolie, dan hecht de houtrotvuller niet, en dat met een latje in de binnenkant van de ton klemmen.
Vervolgens met een twee componenten houtrotvuller het gat geheel dichtmaken en een nieuw gat boren.
Ik zou het gat eerst groter boren met een gatenzaag zodat je weer "gezond" hout hebt.
Is het gat dan te groot voor je tap dan er eerst een nieuw stuk hout inlijmen (waarschijnlijk is er eikenhout gebruikt) dit bewerken zodat het weer 1 geheel lijkt en daar weer een gat in boren waar je tap in past.
Je zou het nieuwe gat ook lager kunnen maken en je ton op een
verhoging kunnen zetten, dan kun je er ook meer water uithalen.
In het huidige rotte gat houtrotvuller gaan smeren heeft geen enkele zin. Het hout rond de opening is aangetast.
Je zal eerst al het aangetaste hout moeten verwijderen. De schimmelsporen kunnen tot wel centimeters verderop zitten.
Ik zou er een vierkant gat uitzagen en dit opvullen met een vers stukje (eiken)hout. Let op de richting van de nerf. Maak alles pas en lijm het er weer in. Schuren en je ziet er niks meer van. Daarna een nieuw gat boren voor de kraan en je bent klaar.
