Lekkende regenpijp in binnenmuur
In mijn keuken loopt door een binnenmuur een regenpijp. Nou lijkt het erop dat deze pijp (een beetje) lek is, omdat er in de keuken een natte plek ontstaat als er veel water door de afvoer gaat (Getest door zelf, bij droog weer, een paar emmers achterelkaar door de pijp een te gooien). Om de pijp in zijn geheel te vervangen zou de net gestucte muur weer opengebroken moeten worden, en dat is natuurlijk niet zo fijn.
Dus mijn vraag is: Zijn er standaard systemen om een PVC pijp van binnenuit te repareren door er bijvoorbeeld een binnenbuis/laag in te monteren? Van bovenaf is makkelijk in de buis te komen, want de keuken ligt onder een plat dak. Ik kan natuurlijk zelf iets fabrieken, maar als hier een standaard oplossing voor is dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt,
Jeroen
Je zou een dunnere buis van bovenaf erin kunnen schuiven en van boven op één of andere manier dat weer waterdicht kunnen maken zodat het water via de dunnere buis naar beneden gaat.
Meestal is hemelwaterafvoer rond 75 of 80. Daar zou je in principe een dunnere buis in kwijt kunnen.
Dat is het probleem,boven dicht maken.
Misschien zitten er wel bochten in de stand leiding.
Hemel water is altijd 80 mm.
Het komt niet vaak voor dat een pijp zomaar lek raakt.
Meestal is de pijp in de plakplaat lek, in dat geval moet de plakplaat vervangen worden.
Loopt het water echt goed weg ?
De pijp in de plakplaat zit niet waterdicht op de standpijp aangesloten, bij verstopping loopt het water dan tussen de twee pijpen door in de binnenmuur.
Is dat allemaal in orde en is de pijp echt lek dan is het mogelijk een pijp in de oude pijp te laten zakken, b.v. rwa pijp 75 mm in een 80 mm hwa pijp.
De bestaande plakplaat moet dan vervangen worden door een nieuwe met een pijp die past in de nieuwe 75 mm pijp, een klusje voor een loodgieter want de plakplaat moet zelf gemaakt worden.
@ Utreg:
Hoeveel meter regenwater pijp van 60, 70 en 100 mm moet ik voor je bestellen ?
En welke kleur wil je dan graag, alle maten te leveren in wit grijs en bruin.
Ook vierkante pijp is leverbaar in 80 en 100 mm.
En de verbindingstukken worden bij hwa meestal niet gelijmd dus als ie verstopt is kan het daar dan lekken.
Er zijn kant en klare loden plak platen rond 70 van 25 ponds lood is te verkrijgen bij dakbedekkers groothandels of bedrijven.
Ja zijn 30 cm lang en hebben 2 verdikkings randjes er op het lood en past nauw in de buis.
Ze heten steekstukken kijk maar op google zijn zelf in 60 mm
Aha, dat zou het wel eens kunnen zijn. Het ziet er inderdaad uit alsof het water maar langzaam wegloopt. Duidelijk teken van een verstopping, lijkt me. En het verklaart ook waarom het probleem alleen maar optreedt als er veel water tegelijk door de buis loopt.
Eerst maar eens proberen te ontstoppen dus.
Bedankt!
Jeroen
