Lekkende radiator kraan (met afbeelding)
Geachte forum leden,
Ik zag vanochtend een klein plasje onder de radiator liggen .
Gekeken en het lekkage komt van de radiator knop zelf af . (zie rode pijl) De grijze kunststof knop die erover heen valt heb ik losgehaald .
Het zijn nogal oude kranen met jute afdichting aan de buizen bevestigd en zal niet weten hoe zo`n kraan benoemd wordt in een winkel? (Welke inch maten ?)
Maar mijn vraag is is het bovenstuk te vervangen ? aangezien je 2 x een zeskant schroef ziet ?
Dus messing gedeelte eraf draaien van het verchroomde gedeelte en dat messingdeel nieuw kopen ?
Hoe heet dat als je dat zou willen bestellen ?
Alvast hartelijk dank voor een reactie.
Onder die zeskante moer zit een O ring die versleten is, die is te vervangen door een nieuwe O ring maar moet wel geschikt zijn voor hogere temperatuur.
Draai de kraan helemaal open dan lekt die minder hard als je de zeskante moer eraf draaid
Vr Gr
@Marcn.88 Dank voor uw reactie die wartel is dat de onderste dunne zeskant of de dikke ?
@Cvolieboy Kraan helemaal opendraaien en dan de zeskant bout losdraaien loopt dan niet de complete waterinhoud eruit van het systeem ?
Alleen de moer waarbij je het pijltje getekend hebt iets vaster aandraaien, rechtsom.
Dat is alles.
Nee dat gaat niet, dit is geen kraan met een pakkingbus maar met een O ring afdichting.
Bovenste zeskant moer eraf draaien dan zie o de as een O ring.
@Cvolieboy hartelijk dank voor uw reactie , had nog 1 vraagje kan ik dus de dikke zeskant loshalen zonder dat het water eruit spuit daar ben ik bang voor ? (CV uiteraard ff uitzetten)
Ja dat kan inderdaad, kraan geheel open zetten bovenste moer er afdraaien en zorgen dat de onderste niet mee draaid.
Nou het is gelukt er zaten 2 ringen in . O ring en een platte ring . Deze vervangen en met nog teflon tape op het schroefdraad is deze weer lekvrij. Hartelijk dank nogmaals.
Nixxbizz
