Lekkende kunststof goot
sinds enige maanden wonen wij in een huis dat kunststof goten heeft. (rechthoekig bak-model) Nou merkte ik vorige week dat op de verbinding tussen twee kunststof gootdelen deze lekken.
Nou is mijn vraag, zijn er standaard verbindingen tussen kunststof gootdelen, of moet je dit zelf dichten en dus improviseren?
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Ik ken goten die bestaan uit delen die gelijmd worden en waartussen een verbindingsstuk zit. Hoe zit het in uw sitatie?
Van sommige type dakgoot zijn geen verbindingstukken meer te koop.
Neem als het kan een stuk goot mee naar een gespecialiseerde vakhandel of bouwmarkt (of een foto). Anders kan je dakgoot dichtingspasta gebruiken. Een zwarte bitumensubstantie versterkt met vezels.
Bij de automaterialen zijn glasvezeldoekjes te koop. Deze zitten in één verpakking met 2-componentenhars.
De goot even goed opschuren en ontvetten. werkt prima (zei hij uit ervaring).
Fiesiekus schreef:
Werkt die reparatiepasta ook in kunststof-goten?
Bij mij wel totdat iemand van 2.05 mtr zijn hoofd stootte tegen de dakgoot van mijn schuurtje. Toen lekte hij weer een beetje :wink:
Als die grijs-wit van kleur zijn dan is een gangbare maat 205mm en daar is nog van alles van te krijgen.
Verbindingstukken worden met behulp van een strook bitumenkit en klemmen vast gezet.
Het zijn namelijk polyester goten.
Ik stuur je even een PB met leverancier van goten en hulp stukken
