Lekkende knelkippeling 28 mm dubbelwandig
Beste,
Deze knelknoppeling lekt bij afkoelen. Ik ben er van in paniek gezien de waterleiding ernaast ook niet geheel droog is. Het zit allemaal zo dicht op elkaar en aandraaien na 43 jaar niet meer mogelijk. Graag jullie advies daar ik verwacht het hakwerk gaat worden.
Lekt de aansluiting aan de rechterkant op het stuk kale koper buis ook?
Als niet:
De lekkende leiding links net buitenbeeld (want ik gok dat daar meer ruimte is) doorzagen.
Buis uiteinde kaal en schoonmaken, een knel sok erop, stukje nieuwe leiding en afhankelijk van hoe dat T-stuk eruit ziet een nieuw T-stuk.
Dat eventueel ook met de andere witte leiding doen als je over die aansluiting twijfelt.
De waterleiding even laten voor wat het is, behalve als je het echt ziet lekken natuurlijk. Het is op die plek nu vochtig en op een koud water leiding kan dat condens geven.
Links en rechts zijn droog, het stuk ernaar toe lekt, het lange stuk van de T zeg maar. Deze gaat de hoek om en naar de delen boven de trap. Je kan er maar slecht bij de de leiding drukt ook op de waterleiding die ik ook liever met rust laat.
Dit is een oude Anbo koppeling, en bij de witte leidingen moeten daar speciale knelringen in zitten.
Als die er niet in zitten dan krijg je het niet dicht. Op zich kun je de koppeling er uit halen en er
een nieuwe in zetten. Het lastige is dat je er bijna niet bij kan komen.
En als je tijdelijk de afvoer weghaalt, krijg je dan meer ruimte om te werken?
De afvoer is idd weg te zagen echter ook de waterleiding is niet heel handig. Dankjewel voor de reactie het is gewoon klote klusje
Omdat het toch een rot klus is zou ik zeggen zaag alles er tussen uit en vervang alle 2 de T-stukken en zaag voor bij de waterleidingen door en zet daar sokken op.
Vaak is zo in ruimte is te wezen en je bouwt alles mooi netjes op.
Vaak zit je te knoeien om hem dicht te krijgen en later lekt ie wel ergens anders een dan moet je hem verder los halen.
Daar ben ik dus ook bang voor. Naar links verdwijnen ze achter een schot waar een waterleiding tegenaan is gezet voor wasmachine. Dus je ziet niks waar nog steun heeft of vast zit. Recht duikt naar beneden achter een koof ik de badkamer en nog nog verder beneden dus achter de schouw van de haard. ‍♂️
