Lekkende kickspace/ druppels kruipruimte
Sinds ongeveer een jaar hebben we last van drukverlies in de CV. Elke 2 maanden liep de druk terug van 2 naar 0.5. Verschillende monteurs zijn komen kijken en eindelijk zijn we er achter dat het waarschijnlijk een koppeling is bij de kickspace in de keuken die lekt.
Behalve het drukverlies zelf hebben we nooit iets gemerkt van de lekkage. Vreemd eigenlijk, er moet toch flink wat water weggelopen zijn en we hebben zelfs een houten vloer liggen.
Nota bene: Er zijn wel 2 planken in de buurt van de lekkage die op de 'naad' ietsje (misschien een millimeter) omhoog zijn gekomen, en dus bewegen als je er op gaat staan... We dachten echter dat dit meer te maken had met het feit dat de keuken op de vloer staat en dat de vloer daardoor moeite heeft met uitzetten (?).
Nu lijkt het dat precies onder de lekkende koppeling een stukje betonnen vloer ontbreekt: het voelt daar zanderig en zeiknat aan, alsof je daar een heel gat kunt graven. Kan het zijn dat het water op die plek recht naar beneden (richting kruipruimte) is gelopen, in plaats van over de vloer richting onze houten vloer? Heeft het vocht de vloer weggevreten?
Na oplevering van ons huis (mei 2010) is er een vochtscherm aangebracht op de vloer omdat de vochtmetingen van de vloer te hoog waren om er een houten vloer op te leggen. Kan me voorstellen dat dat vochtscherm er in dit geval ook voor zorgt dat het gelekte vocht dat in de vloer is getrokken niet omhoog komt richting houten vloer, of niet?
Nu de plint onder de keukenkastjes weg is ruiken we een duidelijke vocht/ schimmellucht. In de hal die aan de keuken grenst (gescheiden door een gipsblokken muur) hebben we de deurmat weggehaald (was nat aan de onderkant) en hebben we een MDF plint van de muur getrokken (ging makkelijk, spack zit los en is geel verkleurd) en daar stinkt het ook duidelijk.
Ook nog in de kruipruimte gekeken: honderden druppels aan het piepschuim over volledige breedte van het huis, in een strook van ongeveer een halve meter direct grenzend aan de voorgevel (zie foto). De lekkage van de kickspace zit ongeveer halverwege die strook. Is dit gevolg van de lekkage of hebben we behalve lekkage ook nog een vochtprobleem in de kruipruimte (druppels lijken meer op condensdruppels)?
Wat kunnen we nu nog doen om zo min mogelijk schade over te houden?
Het drukverlies van 2 naar 0,5 bar is niet zoveel liters water. Hoeveel liters wel geen idee misschien dat een verwarmings specialist daar een antwoord op heeft.
Dat er druppels aan de onderzijde van de isolatie hangen is niet abnormaal. Lekkage zou misschien ietsjes van invloed kunnen zijn maar dat verwacht ik niet. De meeste kruipruimtes zijn vochtig. Staat je huis in de polder of op de Hoge Veluwe.
Het vochtscherm zorgt ervoor dat je houtenvloer beschermd blijft. Drogen gaat toch van warm naar koud. Dus het vocht gaat van binnen richting de kruipruimte.
Stuur iemand anders er dan in. Ik snap dat je er zelf geen zin in hebt, maar er moeten toch zaken worden onderzocht om een diagnose te kunnen stellen.
