Lekkende Grohe Europlus keukenkraan
Onze Grohe Europlus keukenkraan lekt daar waar het kraanhuis op het aanrechtblad rust en draait/zwenkt. Wat is hiervoor de beste oplossing (behalve een nieuwe kraan aanschaffen)?
Is het gelukt? Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb al een nieuwe zogenaamde kardoes (50 euro) erin gezet, maar dat hielp niet. En wat zijn de 0 ringen eigenlijk Zijn dat h rubber dat op het aanrechtblad zit, tussen onderkant kraan en aanrechtblad?
Alvast dank voor de reactie,
Marthy
O ringen zij rubberringen in de kraan zelf.
Je heb ook platte ringen maar die zitten niet in de kraan.
Dank voor het antwoord.
Die 0-ringen zitten dus in de kardoes, of niet? Die zijn dus al vervangen. Er zit namelijk al een hele nieuwe kardoes in. Of zitten er ergens anders nog 0-ringen?
Dank weer, Marthy
Wilt u zelf een topic starten ?
Topic kapen is niet toegestaan, mod.
