Dehenk
Ik heb een aantal maanden geleden mijn badkamer verbouwt. Waar de douche moest komen heb ik een drein van 70 cm lengte geplaatst, hieraan zit een sifon, ik moest toen een behoorlijk diep gat hakken om hen goed in te kunnen bouwen. Wat blijkt precies op die plek loopt een elektra leiding deze heb ik geraakt met het uithakken van het beton. Heb dit gerepareerd met een nieuw stukje elektra pijp en nieuwe draden getrokken. Deze is niet 100 procent waterdicht. Nu is het aan lekken beneden in de hal bij de centrale doos. Dus lamp eraf gehaald en in veiligheid gesteld. Ik ben er bijna zeker van dat alles goed is aangesloten dit heb ik voordat het weer dicht ging diverse malen met water gecontroleerd. Op de vaste aansluiting is een sok verlijmd en aan de dreinzijde zit een reparatiesok geschoven. Het lijk mij dat het daar niet kan lekken. Is het mogelijk dat het lekt bij de aansluiting van de wand ten opzichte van de vloer. Er zit wel van dat speciale plakband. Zit dit niet goed.
Of had ik geen gewoon beton moeten gebruiken met het dichtmaken van de vloer. Ik heb alles nogmaals opnieuw afgekit maar mocht niet baten. Wie heeft een suggestie voordat ik de vloer weer moet open hakken en mocht dit het geval zijn waar moet ik dan rekening mee houden of te wel anders aanpakken.
