Lekkende douchekraan - koppelstukken
A
Anonymous
Gast
Ik heb een nieuwe douchekraan geplaatst, maar hij lekt bij de warme en de koude leiding.
Ik moest tussen de leidingen en de douchekraan een koppelstuk zetten. Bij zowel de kraan als de koppelstukken heb ik rubberen ringen gedaan.
Wat doe ik fout?
Je moet de S koppeling die in de muurplaat gaat eerst de schroefdraad omwikkelen met teflon tape. Daarna inschroeven op de juiste breedte en zorgen dat de uitkomende draad waterpas zit, zodat de kraan recht zit. Tussen de kraan en de S koppeling komt dan een ring te zitten. Meestal is dit zo'n rode geinpregneerde ring.
Succes gewenst.
