Lekkende deur vaatwasser
Hoi,
Ik heb een Zanussi afwasmachine, modelnr. ZD16142X/PNC 911922009 en zit met een lek langs de voorkant (via deur). Hij begint te lekken enkele minuten nadat ik de machine heb opgezet. De rubbers heb ik al schoongemaakt, dat heeft geholpen maar hij lekt nog altijd ongeveer 50 ml. Bovendien zit het reservoirvoor zout vol water.
ik snap er niets van...
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Naar boven
Controleer de rubbers op scheur vorming.
Of zit er veel te veel water in?
Hoi Henk,
Dank je voor je reactie, maar rubbers zijn helemaal intakt. Er blijft geen water in de machine staan, alleen het reservoir waar je zout in moet doen staat vol water. Hij wast verder ook prima.
Oje, dat zou best kunnen, een poaar weken geleden viel zonder enige aanleiding de plint plotseling naar voren. Telkens als ik de klep van de vaatwasser open deed. Maar hoe kan ik dat goed zien?
Ja, tenminste voor zover ik kan zien. Onderaan de deur komt het water er uit, maar dat kan zomaar te maken hebben met de zwaartekracht natuurlijk. En het is maar heel weinig, ik merk het omdat ik kliklaminaat in mijn keuken heb, en lekkage en kliklaminaat gaan niet lekker samen, maar misschien dat iemand met een tegelvloer het niet eens gelijk in de gaten zou hebben.
Als ik de klep opendoe en er dwars een waterpas op leg zit er een kleine afwijking in. Hoe stel ik de deur strakker af?
Waterpas moet je niet naar kijken zegt weinig over lekkage.
Strakker zetten deur doe je boven in, meestal kan je hier de sluiting deur strakker of losser zetten.
maak anders even een foto hiervan.
De bovenste twee foto's zijn vanboven als je de klep openmaakt op de kopse kant, de onderste is de opening aan de voorzijde.
Is dit een foto van onderkant bovenkant.
Volgens mij zijn dit alleen foto's van klep.
Je moet kijken daar waar klep in de machine sluit, dat is onderkant bovenkant.
OOOOh, ja weet ik veel..... Ga nieuwe foto's maken, wordt wel morgen, maar vast heel erg bedankt voor het meedenken. Heb nu een verjaardag :(
Het witte dopje verwijderen, daarachter zit vermoedelijk een boutje/schroefje, deze oplossen en dan beugeltje iets naar achter duwen.
Eerst even los vastzetten, kijken of deur goed sluit, als dit naar tevredenheid is, goed vastdraaien dopje er weer op en klaar.
Doe ook even vaseline op rubbers.
Dank je WEl Tim, ik ga aan de slag. Dacht dat het gewoon wit dopje was, zo zie je maar weer wat een verassingen achter een eenvoudig dopje kunnen zitten. :wink:
