Lekkende CV-buis (staal) dichtkitten?
Ivm het verplaatsen van verschillende muren in mijn huis, heb ik ook CV-leidingen omgelegd.
Nu is er op 2 plekken een situatie ontstaan dat ik de aansluitingen/knelkoppelingen van de CV-leiding niet strakker kan aandraaien ivm te weinig ruimte.
Omdat de druk op mijn CV-leidingen eerst net onder de 2 bar zat, en ik dit op 2,5 bar heb gezet, lekken deze leidingen precies op de plekken waar ik niet/slecht bij kan.
1) Is het mogelijk dat ik de koppelingen "dicht kit" zodat deze niet meer lekken?
2) En zo ja, welke kit kan ik het beste gebruiken? (moet tegen warmte kunnen en waterdicht zijn)
Overigens lekken de leidingen alleen als de temperatuur in de leidingen hoog is. Dus droog kitten gaat me wel lukken...
Ben benieuwd of dit werkt, want nu kunnen mijn gipsplaten er niet in, omdat de leidingen nog lekken... :(
Zal toch een kwestie van vervangen en/of vaster aandraaien zijn; na een snuifje kruipolie op de wartel en ring. Ook zijn er foefjes zoals tape om de ring, vloeibare pakking of fitterskit. Maar daarvoor moeten wel eerste de wartels er af.
Koppelingen losdraaien is geen optie, omdat ik er net met mn hand omheen kan, maar niet met een steeksleutel.
Is er misschien een andere optie om de lekkage toch opgelost te krijgen?
Met "een situatie ontstaan... ...te weinig ruimte" was ik denk ik niet duidelijk genoeg.
De betreffende CV-leidingen met koppelingen liggen boven mijn plafond.
Nu heb ik onder deze leidingen een muur geplaatst, waardoor ik met geen mogelijkheid meer met een steeksleutel bij deze koppelingen kan.
En heel de muur weer afbreken om een leiding aan te draaien, lijkt me ook niet alles...
Het komt er in ieder geval op neer dat ik de leidingen die een heel klein beetje lekken graag dicht wil hebben, wat dus niet kan met een steeksleutel.
Hoe kan dit wel?
Beetje mosterd na de maaltijd, maar er wordt altijd met klem geadviseerd om koppelingen ed nooit weg te werken in muren, plafonds en dergelijke.
Juist om dit soort situaties te voorkomen, evenals situaties waarin je pas ziet dat de boel lek is na een lange lekkage-tijd.
Is het geen optie om een flexibele leiding langs de hele boel te trekken en de aansluiting opnieuw te maken ?
En dan de koppelingen in het zicht laten. :wink:
Het blijft een beetje gissen zonder foto, maar je kan een oude (en liefst een goedkope, want dat is makkelijker) steeksleutel vlak na de bek ombuigen en deze over de koppeling schuiven. Met een tang kan je dan de sleutel draaien.
Om de sleutel te buigen deze verhitten met een gasvlam en met een hamer omslaan in een stevige bankschroef.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Dit laatste (ombuigen steeksleutel) ga ik wel proberen, want helemaal opnieuw aanleggen met flexibele leidingen wil ik als allerlaatste proberen.
En bijv. soldeertin om de knelkoppeling? Dan wordt het toch ook waterdicht? (of vloeit de tin er niet goed tussen omdat ik de koppeling niet meer los krijg?)
Voor verdere tips hou ik me natuurlijk aanbevolen.
Of door een beetje oxidatie op de buitenmantel. Punt is dat als 't blijft lekken, de stalen buis aan de buitenzijde naar de haaien gaat. En dan moet je alsnog de koppeling + 't stuk stalen pijp vervangen.
Met zo'n sleutel kan het ook, het lijkt op een oliefiltersleutel.
Misschien zou het daar ook wel mee lukken.
Kunt u niet gewoon die koppelingen er tussenuit zagen/snijden op plekken waar u er wel bijkunt en dan een nieuw stuk pijp ertussen plaatsen?
slechte-kluskabouter
