Lekkende buitenkraan vervangen
Hoi, ik heb een buitenkraan die onderaan lekt als er een tuinslang op is aangesloten. Er zit een soort wit plastic ventieltje (denk ik) waar een klein dun straaltje uit spuit. Nu dacht ik om de hele kraan te vervangen voor een met twee aansluitingen alleen twijfel ik of deze kraan er zo is af te draaien. Ik krijg het niet voor elkaar i.i.g. maar durf ook niet te veel kracht te zetten omdat ik dan bang ben dat ik de kraan sloop.
Daarom de vraag, weet iemand of ik de kraan op de foto los moet kunnen draaien zodat ik deze kan vervangen?
het lijkt een gewone tap kraan en geen vorstvrije buiten kraan, hoe ziet de tap kraan uit.
Dit is een standaard gevelplaat. Hou me een steeksleutel op die twee platte kantjes de plaat tegen als je de kraan eraf draait anders heb je een kleine kans dat de koperpijp los komt. De lekkage komt uit de beluchter, soms lukt het die er af te draaien en schoon te maken.
Bedankt voor jullie reacties en tips. Intussen heb ik wat vuil verwijderd en een beetje wd40 gebruikt en heb de kraan los kunnen krijgen. Ik ga ook nog even naar de beluchter kijken. Top
