Lekkende boiler Atag Q25C omzeilen
Beste klussers en installateurs,
De boiler in onze Atag Q25C combiketel uit 2007 lekt sinds enkele weken. We moeten een paar keer per dag een emmer met lekwater afvoeren.
We zijn van plan de ketel te vervangen door een warmtepomp, maar we zitten nog in het onderzoeks-/offertetraject en bovendien hebben de installateurs het druk. We moeten het dus nog een tijdje doen met deze ketel.
Vandaar mijn vraag: zou het mogelijk zijn de boiler af te koppelen en de buizen voor koud/warm leidingwater rechtstreeks aan te sluiten op de driewegklep?
De boiler vervangen door een nieuw exemplaar kost zo'n €700. Dit is geen optie. We houden ook Marktplaats in de gaten voor een vergelijkbaar type CV-ketel.
Ik hoor het graag welke mogelijkheden we hebben.
nee dat gaat niet want anders zou er cv water uit de kraan komen, eventueel tijdelijk een elektrische boiler bij plaatsen
Duidelijk. In het boilervat zit dus een warmtewisselaar. Deze is niet lek want de cv blijft op druk. Het vat er om heen lekt.
Dank voor je reactie.
Kan je het lek zien?
Omdat het om het water gedeelte gaat, kan je misschien met kneedbaar metaal werken. (doe dit niet bij het CV gas deel)
Afhankelijk van de oorzaak is het wel een risico, als bijvoorbeeld de wand van de boiler dun is geworden, dan kan je het ook erger maken.
Als je een dag of langer weg gaat dan kan je de inlaatcombinatie dichtdraaien,
dan heb je nog wel koud water in de rest van het huis, maar dan is de druk van de ketel.
Eventueel een condenspomp eronder. (of een variant daarop als je toevallig een pomp hebt liggen)
Ik kan het lek niet zien omdat de boiler ingepakt is in EPS-isolatie. Aan de onderkant drupt het op verschillende plekken. Ik ben bang dat als ik de isolatie verwijder het water met een straal de ruimte 'in schiet'. Nu kan ik het water nog aan de onderkant opvangen met een emmer. Ik heb de inlaatcombinatie al dichtgedraaid maar via het mengventiel blijft er toch nog druk op het vat staan. Misschien wordt het lekken minder als ik het ventiel instel op zo heet mogelijk.
Helpt dit niet, dan koppel ik de koud-water leiding naar de CV denk ik maar af mbv. een blindstop. Koud douchen met dit weer valt wel mee.
