Lekkende afzuigkap
Goedendag,
Sinds ongeveer 2 weken lekken er telkens als het regent, druppels water uit onze afzuigkap. Dit is geen condens zoals je wel eens ziet op een achterwand tijdens het koken.
Ook zie ik dat er druppels water hangen aan de naad van de koof waar de lucht door naar buiten wordt geleid.
In onze buitenmuur zit een ventilatierooster die ik heb vervangen omdat de kleppen slecht waren en dacht dat misschien daardoor de regen naar binnen kwam.
Nu hangt er een rooster met schuin "dakje" en lijkt het probleem minder te zijn geworden, maar vandaag lekken er wederom druppels naar binnen. Het probleem lijkt zich alleen voor te doen bij regen.
Ik kan nergens in huis een nat plafond/andere natte plekken ontdekken.
Weet iemand wat dit kan zijn? Bovenal wat ik kan doen?
Alvast bedankt!
Hoe zit de afvoer aan gesloten en hoe ziet het er op het dak uit, plaats even wat foto`s.
