Lekkende afvoerpomp Bosch WFK2830NL/01
De afvoerpomp van onze wasmachine Bosch WFK2830NL/01 lekt.
Het water komt uit/langs de lamelletjes van van de stator (zo heet dat geloof ik).
Het is dus net of het plastic huis waar deze lamelletjes om heen zitten lek is.
Inmiddels heeft de onderplaat een aardige roestkleur. Ook heb ik (ca een jaar geleden) problemen met de elektrische waterstop gehad (pompte geen water in). Heb toen deze vervangen door een gewone waterstop, daarna geen problemen meer. Nu geloof ik niet dat het één met het ander te maken heeft.
Vraag 1: Heeft de elektrische waterstop nog voordelen tov de mechanische?
Vraag 2: Enig idee waarom de afvoerpomp lek raakt? (Heb inmiddels nieuwe besteld)
Vraag 3: Moet de onderplaat vervangen worden of kan ik hem gewoon schoonmaken?
Bij voorbaat dank,
Wim
1. De elektrische word gestuurt door de machine: bij lekkage sluit de machine de toevoer af de mechanische blijft gewoon stromen.
De mechanischen willen wel spontaan blokkeren.
En zijn daarmee een veel voorkomende storings oorzaak.
Waarom zou de fabrikant voor een dure el. waterslot gekozen hebben?
2. Omdat de afsluiter rond de as aan sluitage onderhevig is.
3. Als de plaat niet doorgeroest is kan hij gewoon blijven zitten.
Bedankt headhunter voor de snelle reactie.
Voorlopig heb ik mijn vrouw opdracht gegeven de waterkraan tijdens de wasbeurt open te zetten en daarna weer dicht te draaien. Gaat dit vervelen, dan moet er maar weer een orginele elektrische waterstop op á 81 euro. Op die bodemplaat zit volgens mij ook de water-detector (een plaatje piepschuin met die als soort vlotter dient) met en schakelaar erboven, deze zal op zijn beurt de klep wel weer aansturen.
Goed wacht levering nieuwe pomp af.
Nogmaals bedankt
slechte-kluskabouter
