Lekkend eternit dak
Hallo allemaal,
Ik weet niet of deze vraag eerder is gesteld, ik kon het niet vinden op de site.
Sinds kort hebben wij zonnepanelen op ons dak. De platen onder de dakpannen zijn van eternit. Nu is het probleem dat er na regen ergens water naar binnen komt.
We hebben al een aantal keer het zonnepanelenbedrijf bij ons gehad om het te zoeken en te repareren. Ik krijg telkens te horen dat het een oud dak is en dat ik het maar even moet vervangen.
Dat is makkelijk praten want het is een groot dak(ongeveer 90-100 m2) dus ook veel eternit en dus een flinke rekening. Nu was ik aan het denken alle pannen te vervangen in de hoop dat lekkage er niet meer is. Dit geeft mij tijd om te sparen voor het eternit weg te laten halen en plaatmateriaal bij elkaar te krijgen.
Is dit een mogelijkheid of moet ik doorsparen zodat ik alles in een keer kan doen?
alvast bedankt voor jullie input, ik weet niet meer wat ik kan doen.
Ook na plaatsen van zonnepanelen moet een dak gewoon weer waterdicht zijn. Liggen alle pannen wel weer goed?
Ik zou er voor nu even een dakwerker bij halen om het lek op te lossen.
En dan doorsparen om alles straks in 1x te kunnen doen. Zou zonde zijn als je nu enkel de pannen vervangt en dan straks weer een keer allemaal eraf.
Als een dakwerker het nu weer waterdicht krijgt, dan heb je weer even de tijd om te sparen.
Wel een slappe smoes van het zonnepanelen bedrijf om achteraf te klagen dat het een oud dak is. Daarvoor hadden ze je van tevoren moeten waarschuwen.
Ligt er niet een pan omhoog geschoven onder de panelen?
Zal niet de eerste keer zijn.
Pas met een endoscoop onder de panelen gekeken en zo ontdekt.
ook wel is meegemaakt dat pannen doormidden zijn gebroken, hiervoor oet je dan echt het dak op om dit te kunnen zien
Tegenwoordig liggen de panelen zo dicht op de pannen dat je er amper tussendoor kan kijken.
Een kapotte pan, of een die omhoog geschoven is, zie je gewoon niet. Met een scoop lukte het wel.
Dankjewel voor de reacties allemaal.
Ik heb het zonnepanelenbedrijf gebeld en die komen controleren. Vorige keer waren ze al geweest, nog steeds een lekkage. Nu komen ze weer en heb ik dakpannen extra moeten halen omdat ik er geen meer had. Ik hoop dat het ze nu lukt om de lekkage dicht te maken.
Ik had nog een vraagje. Ik heb een soort hars thuis dat na drogen hard wordt. Ik heb dit vroeger eens gebruikt om mijn fonteintje in de tuin dicht te maken(bak was gebarsten door vriezen). Is het een idee om dit op de plek van de lekkage te smeren? of heeft dit geen zin?
@Hub_B Zelf heb ik heel goede ervaringen met een smeerbare bitumen waarmee ik jaren geleden een gescheurd schuurdak heb gerepareerd. Scheelde mij gesjouw met zware rollen dakleer.
Nee die hars is rommelwerk. Het PV bedrijf moet gewoon zorgen dat het dak weer waterdicht is. Dat is echt zo ingewikkeld niet.
Xtomsom
