Lekkend dakraam
Wie heeft er suggesties.
Wij hebben in schuin dak een kantelraam, bij fikse regenbuien regent het ondertussen net zo hard binnen als buiten. Het loopt gewoon tussen het omlijsting naar binnen.
Geen kapotte dakpan, lood sluit aan, er is nieuwschuimrubber tussen geplaatst.
Word er beetje hopeloos van , wie oh wie kan me helpen.
Monique :(
Haal er een timmerman of loodgieter bij, er is m.i. geen zinnige informatie te geven op afstand.
Succes.
Andere oorzaken kunnen zijn:
Gootjes boven het dakraam verstopt, lekkage boven het dakraam, wellicht bij de nok.
Tegenwoordig wordt niet voor niets bij nieuwe daken vanaf de nok folie gelegd bij dakramen.
Wij hebben onlangs een nieuw kantelraam geplaatst en het regende vervolgens ook naar binnen. Bij ons zat het aan de bovenzijde van het kantelraam.
Ik ben op de ladder gaan staan, mijn vader binnen bij het raam en vervolgens ben ik met een gieter water, pan voor pan, rij voor rij bij langs geweest. We konden op deze manier aardig nauwkeurig bepalen waar het probleem zat.
Het probleem was bij ons dat de randen van de pannen (van ca. 70 jaar oud) iets kapot waren gegaan bij het terugplaatsen, waardoor ze niet meer goed op elkaar aansloten.
Ze leken nog goed maar toen we er water overheen goten, stroomde het water onderlangs via de aansluiting onderling naar binnen.
We hebben 3 nieuwe pannen geplaatst en ondanks een aantal fikse regenbuien, heeft het binnen niet meer geregend!
Ik weet niet of je hier iets aan hebt, maar tijdens een regenbui kun je moeilijk bepalen waar het water vandaan komt. Met en gieter kun je aardig in de buurt komen van het probleem.
Groetjes,
Nina Sikkens
Tevens heeft een fabrikant als Velux, manchetten die geplaatst kunnen worden rondom het dakraam, lekkage krijgt hierdoor minder kans.
Lekkage kan ook van hogerop komen, zoals bijvoorbeeld bij je nokvorsten, of bij een schoorsteen waar de lood loketten gescheurd zijn.
Of bij een ontluchtings pan, vaak willen bij betonpannen daar nog wel eens gaten in gevreten zijn. Vraag me niet hoe het kan, maar heb het een aantal keer gezien.
