Lekkage Y-stuk na syfon
Goedemorgen allemaal,
In onze keuken hebben wij een keukenboiler staan. De inlaatcombinatie (als ik het goed zeg) komt uit het in Y-stuk na de syfon. Zie rode pijl.
Op het moment dat ik de gootsteen vul en laat leeg lopen, komt er een natuurlijk een grotere hoeveelheid water in de afvoer. Op het punt waar het slangetje van de inlaatcombinatie uitkomt (rode pijl), daar komt bij het laatste deel van het doorspoelen van de gootsteen water uit borrelen. Er zit een rubberen ring in, maar er kan nog wel lucht tussen het transparante slangetje van de inlaatcombinatie en de rubberen ring in. De ring sluit dus niet volledig af.
Ik heb het Y-stuk al een klein stukje verlengd met een stukje 40 mm PVC buis, in de hoop dat dit net genoeg zou zijn dat het water niet hoog genoeg zou komen. Ook heb ik het transparante slangetje wat afgeknipt, want dit zorgde ook weer voor vulling van de buis. Toch is het niet genoeg, en druipt het er uiteindelijk overheen.
Er is geen verstopping voor zover ik weet want het loopt allemaal goed door. Ik heb voor de zekerheid er afgelopen nacht 300 ml HG Keukenontstopper bij ingegooid, maar als ik de boel uit elkaar haal dan ziet het er allemaal vrij schoon uit.
Hopelijk heeft iemand de gouden tip die dit probleem op gaat lossen!
Dank!
Groet Patrick
nu heb je een open riolering dus ook stank.
Je kunt beter een bsaeve klep nemen zodat het probleem opgelost is.
Hoi Henk, bedankt voor uw reactie. Van stank hebben we gelukkig geen last. Begrijp ik uit het filmpje dat ik dan toch ergens een verstopping heb? Eerder nooit problemen gehad.
sorry dat ik het zeg je Y-stuk zit geen sifon dus een open riool en je blauwe aansluit pijpje is open zodat er water weg kan druppelen dus daar moet stank uit komen.
De leiding is schijnbaar dicht geslibt zodat er weer stand is en daar door overstroomt
Of leiding is ergens verzakt en staat vol water zodat je daar geen stank van krijgt.
Het klepje Bsaeve is een handig apparaatje dat voorkomt overstroming bij verstopping of versmalling van het riool.
Deze afvoer is ook open maar wel dicht geslipt dus van 45mm naar 20mm.
Controleer de leiding eens onder het aanrecht of onder de vloer.
