Lekkage whirpool adg9556
Na mijn eerdere vraag hier op het forum ivm sluiting heb ik eindelijk de tijd gehad om mijn vaatwasser open te maken uit dit onderzoek is gebleken dat een rubber slang tussen een pomp en de onder sproeier (vermoed ik ) kapot is aan de kant van de pomp zit dit rubber met zwarte kit vast en aa de andere kant met een slangen klem mijn vraag nu is ,
Is dit rubber los te verkrijgen en zo ja waar?
moet dit rubber aan de pomp kant gekit worden en zo ja welke ?
ik wil vast iedereen die antwoord bedanken voor de hulp
groeten jeroen
ik heb net op het internet zitten kijken en het gaat om het rubber slangetje wat op pomp/spoel/circulatie zit de vragen blijven het zelfde
Mijn advies: Vervangen die pomp + motor.
Nieuwe type pomp past niet meer op de oude motor.
Nieuwe pompen hebben de rubber slang ook niet meer gevulcaniseerd aan de pomp vastzitten maar zit met een slangklem bevestigd.
Nieuwe slang is voortaan ook los verkrijgbaar.
Succes ermee.
