Lekkage verwarmingsysteem (CV).
Al maanden heb ik ergens lekkage in de CV (ketel is een Vaillant VCW NL 182E). Alle radiatoren, aansluitingen en knelkoppelingen (voor zover ik ze weet te zitten) heb ik nagelopen op lekkage. Niets te vinden. Als ik het systeem vul (heb 't tot 2,5 bar gevuld) , dan is het de volgende dag al tot 1 bar gezakt. Tijdens het verwarmen loopt de druk wel behoorlijk op. Zit er een soort overdrukventiel in een CV-ketel waardoor een teveel aan water weg kan lopen? Kan er in de ketel ook iets lek zijn zonder dat je water ziet?
Gr. Nico
Vullen tot 2,5 bar is idd te hoog ,ketel kan lek zijn,maar 'k zou eerst het expansie vat controleren , niet tikken,maar aftappen eruit draaien,dan mag
er geen water inzitten-dan normaal vullen tot 1.5 atm. Succes
IDD eerst expansie vat controleren, dat kan ook anders.
Hiervoor moet je toestel en het expansie vat wel op het hoogste punt zitten!
Installatie leeg laten (drukloos maken)
Onderzijde expansie vat dopje eraf halen.
Drukmetertje erop zetten. moet een voordruk (druk) hebben van 0,5 tot 1 bar bij een LEGE drukloze installatie.
Als je dat hebt is het vat ok.
dan je overstort controleren of dat droog is en of het geen lekkage verschijnselen vertoont.
Als dat beide goed is kan het zijn dat je warmtewisselaar defect is geraakt.
Hiervan vind je onder normale omstandigheden niets.
Het water verdampt dan namelijk meteen.
Binnewerk 06-1835
richtprijs € 220 ex btw
Bedankt voor de reacties.
Helaas zitten de ketel en expansievat beneden. Maar stel dat het expansievat de boosdoener is, kan daar dan steeds weer opnieuw na het vullen van het systeem, een hoeveelheid water in verdwijnen?
Als dus de plug onderin het vat eruit draai en er zit geen water in, dan kan ik ervanuitgaan dat daar de lekkage niet zit?
Hoe kan ik achterhalen of de warmtewisselaar lek is?
Is de overstort de leiding onder de ketel met een soort overdrukventiel en een doorzichtig plastic tuitje dat aangesloten is op de afwatering?
Eerst controleren of het expansievat nog goed is, zie verhaal Obelix2; maar wel de druk meten als je 'm afgekoppeld hebt van de installatie
Verder is wat jij beschrijft een inlaatcombinatie van de boiler; een overstort ziet er zo uit:
Als je hier een emmertje onder zet, kan je controleren of deze lekt.
Ik heb het expansievat gecontroleerd en als ik het ventiel onder indruk komt er gewoon water uit. Lijkt mij dat dan 't membraam lek is. Kan hiermee niet het herhaaldelijk verlies van water verklaren. Of 't water moet via de overdruk verdwijnen, omdat het expansievat de druk niet opvangt. Is onderstaande foto van het overdrukventiel? Heb wel het bovenstaande plaatje gezien, maar twijfel nog.
Dat is het inlaatventiel voor de warmwatervoorziening, zoek nog even verder naar iets wat lijkt op de foto verderop naar boven.
Dat laatste is jouw juiste conclusie.
Nieuw expansievat is binnen. Ga 't monteren en kijken hoe 't dan met 't waterverlies is. En ga nog op zoek naar het overdrukventiel.
Laat 't nog weten hoe 't afgelopen is.
In ieder geval bedankt voor jullie adviezen.
U binnenwerk kan ook lekken,controleer dat ook eens.
Meestal aan de zijkanten dat kunt u dat zien.
Of roest water plekken op de brander of eronder.
Dan lekt die meestal als het toestel brand,dan kom je er nooit achter.
Heb 't overdrukventiel gevonden. Heeft geen water weg laten lopen, dus moet nog een andere plek zijn waar het water wegloopt. Zal ook binnen in de ketel kijken. Is er een manier om lekkage van de warmtewisslaar op te sporen?
Bij een HR-ketel kan je kijken of ie via de condensafvoer water lekt. Ketel moet natuurlijk dan wel een tijd uit staan.
U heeft een VR ketel.
Haal de voorkant plaat los van de branderkamer,en kijk zoals ik al eerder vermelden na een mogelijke lekkage.
Verder geen lekkage gevonden en systeem blijft nu goed op druk. Ook tijdens verwarmen blijft de naald redelijk stabiel. Het waterverlies met kapotte expansievat blijft voor mij nog wel een raadsel. Misschien toch allemaal in het expansievat verdwenen.
Bedankt voor de hulp. :bedankt:
Het kan even duren eer de lucht er uit is en het vat zich vult met water.
Zeker als het een kleine lekkage van het membraan is.
Maar goed, mooi dat alles weer werkt zoals het hoort.
slechte-kluskabouter
