Lekkage tappot Nefit Smartline
Ik heb een lekkage bij een van de in- (of uit)gangen van de tappot van mijn ketel. Op de tekening (pagina 20) die ik online heb gevonden (http://nl.documents2.nefit.nl/download/pdf/file/71653700.pdf) zie ik alle onderdelen.
Mijn vraag, is het verwijderen van het klemmetje (nr 110) voldoende om de ring (nr 100) te vervangen? En daarmee het druppelen zal stoppen..
De lekkage zit overigens bij het klemmetje, niet bij de sensor.
Of is er een kans dat het een ander probleem is? Of misschien belangrijker, wat kan de oorzaak zijn?
Kan (indien er meer losgemaakt moet worden) ik meer doen aan de ketel? Zoals wat schoonmaken
Type ketel:
Nefit Smartline HRC24/CW4 STD
Kijk goed of het niet de tappot zelf is, die lekt. 9 van de 10 keer is dat zo.
In dat geval eerst kijken wat een tappot kost, en dat afzetten tegen de leeftijd en staat van de ketel.
Bedankt voor je advies Hessie. Ik denk inderdaad dat het verstandig is de tappot in zijn geheel te vervangen. Gezien de hardheid van ons water is de kans aanwezig dat kalkaanslag de boosdoener is.
